странно попёрдывать стал
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 May 2013 - 11:58
Всем привет! E230, 102. 1989. карб К151
Сразу к делу по порядку. Завожу двигатель. Обороты низкие чуть ли не глохнет. Стою прогазовываю. постепенно обороты набирают 1000 и держатся. Звук двигателя недавно изменился. При нажатии на педаль звук как будто запорожец пердит, да и на холостых как то странно попёрдывать стал. Стал греться до 110 градусов двиган. Потом ОЖ выплёскивается из трубки слива излишки. Поменял термостат, толку нет. ОЖ чистая масла не видно. В масле так же нет посторонних примесей. при высокой температуре двигателя холостые 1350 держит. Давление во всех горшках по 12 очков. Тяги при езде практически нет. Скорости переключаю на 3000 оборотах. Дальше вообще смысла нет давить на газ. Тяжело поднимаются обороты. Я выше 4000 на ходу не поднимал. Всё орёт и не еде
У кого какие мысли мужики?? Я даже не знаю за что браться ! Интересны все варианты!
w124 E230 1989 карбюратор K151 .
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 16 May 2013 - 12:02
зажигание сбилось ?
Сообщение отредактировал BRdm: 16 May 2013 - 12:02
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
ПОМОГИТЕ СРОЧНО !
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
Ща название поправлю. :lol:
#4 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 May 2013 - 12:04
зажигание сбилось ?
Не троит, не чихает
#5 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 May 2013 - 12:05
Извиняюсь. Не привык ещё. Спасибо за понимание
#6 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 May 2013 - 20:46
Неужели ни у кого нет никаких мыслей??? так не бывает! спасайте мужики!
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1908
Отправлено 16 May 2013 - 21:25
Не троит, не чихает
Имеется в виду что зажигание слишком позднее. Мотор греется не от неисправности карба. В данном случае скорее от неправильного зажигания (все симптомы на это указывают). И необязательно двигатель должен троить или чихать.
Начните с проверки установки угла зажигания.
#8 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 17 May 2013 - 08:22
Проверь метки на коленвале и распредвале на предмет сбитого зажигания, может цепь перескочила или сильно растянута.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#9 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 May 2013 - 10:08
нагар на свечах идеальный. или это тоже не влияет?
#10 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
можешь подробнее? фото желательно
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 May 2013 - 13:13
цвет?
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4273
    W201.126
Отправлено 17 May 2013 - 13:34
Обедненная смесь вызывает перегрев двигателя, возможен прогар клапанов даже, свечи ессно идеально чистые будут.
#13 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 May 2013 - 15:20
мне интересно с чего начать копать. 1,2,3 и тд. по порядочку. кто может в кратце изложить всё?
#14 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 17 May 2013 - 15:37
ну из выше изложенного
1.проверь сперва метки(как сделать?-найти в нете мурзилку)
2.проверь угол установки зажигания.
Соглашусь с voronoy.
как так случилось?
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#15 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 May 2013 - 16:56
как так случилось?
год ездил всё хорошо. резко как то греться стал и тд
#16 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
Отправлено 17 May 2013 - 19:27
тогда большая вероятность что цепь перескочила.Смотри метки на коленвале и распредвале
#17 ОФФЛАЙН   ravittti
ravittti
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 May 2013 - 19:47
как понять перескочила?
#18 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 17 May 2013 - 19:51
на один зуб
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#19 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 17 May 2013 - 19:59
Вот так, на зуб перескочила так бывает если она растянута либо натяжник не робит, после того как я заезжал че снова тосол гнало с бачка?
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
#20 ОФФЛАЙН   haTAB
haTAB
  • Cообщений: 429
    W460, G300, 1989
Отправлено 17 May 2013 - 20:04
Ну еслиб клапана прогарели хоть малость, ровно по 12 не было бы в горшках (Мерял лично 12.0)
WDB2010241A219604
WDB2011261A401396
