Вопрос такой. Мотор отлично запускался и на холодную и на горячую. Но на холостых мотор потряхивало и решено было проверить форсунки. На стенде они лили как хотели и куда хотели, но только не распылом - в тоге их заменили и отрегулировали на стенде, а вместе с ними заменили и оба топливных фильтра с воздушным. После этого начались танцы с бубном. Мотор с утра упорно не хотел запускаться на холодную, но отлично пускался на горячую - так продолжалось с неделю. Потом как то плавно это перетекло в то, что он стал с полпинка пускаться утром, но все чаще отказывается так легко пускаться на горячую - приходится мотор все дольше раскручивать стартером. Что с ним стряслось?
617.912 траблы
Отправлено 16 May 2013 - 16:20
/8 200D
Отправлено 16 May 2013 - 18:23
[quote name='pashkins' date='16.5.2013, 17:20' post='1671956' Но на холостых мотор потряхивало
[/quote]
Вот оно! Цепь! Не устану повторять - меняйте цепь, а уже после все остальное ищите. На старой цепи хоть насосы меняйте, все равно ничего не добьетесь! Пусть форсунки льют, пусть компрессия не та. Меняйте цепь! Все остальные проблемы появляются из-за вытянутой цепи.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 16 May 2013 - 20:48
[quote name='МБ1000' post='1672023' date='16.5.2013, 19:23'][quote name='pashkins' date='16.5.2013, 17:20' post='1671956' Но на холостых мотор потряхивало
Вот оно! Цепь! Не устану повторять - меняйте цепь, а уже после все остальное ищите. На старой цепи хоть насосы меняйте, все равно ничего не добьетесь! Пусть форсунки льют, пусть компрессия не та. Меняйте цепь! Все остальные проблемы появляются из-за вытянутой цепи.[/quote]
Вот связи не видно. Резко, после замены распылителей стала хандрить. До вмешательства заводилась на ура в любое время, и не дымила практичеки при тапке в пол... На другом моторе (615,913) тоже говорили цепь - поменял, метки выставил и выставились тютелька в тютельку, но проблема с запуском не ушла. Я конечно последую совету, и уже заказал цепь. Но что то сдается мне ТНВД надо потрошить.....
/8 200D
Отправлено 16 May 2013 - 21:30
Воздух в топливе?
Велик colnago
Отправлено 16 May 2013 - 21:32
Воздух в топливе?
воздух вроде вышел, на холодную стала заводится хорошо. После того как покатаешься, хорошо нагреется - вот и начинает капризничать.
/8 200D
