Ребяты , искал подсосы ,разобрался с системой трубок атсорбера и выкинул все нафиг , так как клапан на моторе пропускает. И появился сильный пшик при открытии в баке .
Под крылом наблюдал коробку ,накопитель или конденсатор паров ,,
Я так понял , что отсоса толком в коллектор нет , просто в коробке под крылом вакуумом открывают какойто клапан и давление выравнивается????
Или как там все работает??
По отсорберу и баку.
Отправлено 17 May 2013 - 12:29
Отправлено 17 May 2013 - 12:35
отсорбер
WDB2010241A269803
Отправлено 17 May 2013 - 13:41
Поиском набери: Абсорбер. И всё узнаешь, что и как работает, и как устранять "пшики".
Отправлено 17 May 2013 - 13:42
то есть?
Отправлено 17 May 2013 - 13:54
наверно понял что всё забитото есть?
WDB2010241A269803
Отправлено 17 May 2013 - 14:05
Понял как все работает и подключено , обнаружил,что не работает клапан на голове который открывает подачу вакуума при температуре (пропускает в атмосферу) включил все на прямую . А потом вообще решил все отключить чтоб лишнего подсоса не было.то есть?
Отправлено 17 May 2013 - 14:07
Вроде все работало нормально, я просто подсос искал , так же отключил вакуумокоректор фар , так как стрелка эконометра после замены фар перестала упиратся в ограничитель левый (значение максимального разряжения.)наверно понял что всё забито
Отправлено 17 May 2013 - 14:09
Спасибо , а то поиск в моей интерпретации ни что найти не может.Поиском набери: Абсорбер. И всё узнаешь, что и как работает, и как устранять "пшики".
Отправлено 17 May 2013 - 17:57
а ну теперь все предельно ясно!
Отправлено 18 May 2013 - 12:11
при открытии крышки бака происходит "вдох" или "выдох"?если первое-то нужно срочно принять меры.
WDB1240281C235470
Отправлено 18 May 2013 - 12:40
Вчера специально открыл пробку еще раз и пытался понять куда воздух движется , показалось что вдыхает бак.при открытии крышки бака происходит "вдох" или "выдох"?если первое-то нужно срочно принять меры.
Отправлено 18 May 2013 - 23:20
У меня с абсорбером,когда открываю бак ни "влох" ни "выдох" не делает
Отправлено 18 May 2013 - 23:34
Вот тоже все было хорошо пока он отключил от двигателя, видимо уголь засирается парами и перестает пропускать, думаю поставить обратно на прямую без клапанов .У меня с абсорбером,когда открываю бак ни "влох" ни "выдох" не делает
Отправлено 18 May 2013 - 23:41
Я когда снимал абсорбер для покраски,просто заткнул трубочку что идет на клапан ,так и ездил,а с бака пары в свободно полете в атмосферу
Отправлено 19 May 2013 - 00:51
На сколько я изучил тему , то между конструкцией под крылом и баком стоит клапан (хрен знает для чего) и он типа туда сюда пропускает с неким слабым сопротивлением и его подклин может влиять на давление в баке .Я не думаю, что отключение от мотора системы совпало с подклиниванием клапана.Я когда снимал абсорбер для покраски,просто заткнул трубочку что идет на клапан ,так и ездил,а с бака пары в свободно полете в атмосферу
Отправлено 19 May 2013 - 01:14
точно не знаю, но клапан вроде только в одну сторону работает и стоит прямо под баком снаружи между редуктором и левым колесом сверхуНа сколько я изучил тему , то между конструкцией под крылом и баком стоит клапан (хрен знает для чего) и он типа туда сюда пропускает с неким слабым сопротивлением и его подклин может влиять на давление в баке .Я не думаю, что отключение от мотора системы совпало с подклиниванием клапана.
Куплю :
Отправлено 19 May 2013 - 16:28
Я "вдохи" и запах бензина летом в салоне устранил путем засверления в крышке
бака с торца отверстия сверлом 2.5 мм. Бак задышал вакуум и запах исчезли.
w124/200.88г 102.922 Pierburg 2ее Мкпп. На каждого бюргера найдется свой русский).
#18
Отправлено 19 May 2013 - 21:02
Это не выход ИМХОЯ "вдохи" и запах бензина летом в салоне устранил путем засверления в крышке
#19
Отправлено 19 May 2013 - 21:11
+1, необходимо восстанавливать системуЭто не выход ИМХО
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#20
Отправлено 23 June 2013 - 20:47
а если выдох а не вдох?
W124 1995 E320 717.450 GEAR KAWKAZ WDB1240281C258574 О124ЕМ 07
W202 1998 C240 M112 GEAR KAWKAZ WDB2020261A683407 В425ВС 07
W201 1985 M104 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241A269969 Е190ОО 07
W201 1985 M111.975 GEAR ASD KAWKAZ WDB2010241F077823
W163 2003 M112.970 KAWKAZ WDC1631571A474175 К030ВО 07
