Троит на холостых после динамичной езды
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 17 May 2013 - 13:51
Доброго времени суток. Были проблемы с работой мотора. Симптомы похожие на подсос воздуха. Большой расход, ехала рывками и тупила по страшному. Отключил разьём от РХХ. Теперь нету прогревочных, зато машина начала ехать очень и очень не плохо. Тут я думаю проблема в самом РХХ - подуставший он на вид, винт регулировки шторки весь разбит. Вторая проблема осталась. А заключается она вот в чём. Завожу машину - с пол пинка, чуть чуть грею, еду. Если плавно разгоняться, то всё ок. Как только жму тапку в пол, для динамичного разгона, а потом(например на светофоре) останавливаюсь, на холостых появляется вибрация, При трогании на низких оборотах чувствуется троение, дальше после 2000 оборотов троить перестаёт и едет нормально. Если остановиться на холостые продолжает дрожать(троить). Если заглушить и завести машину холостые выравниваются до следующего динамичного разгона. Подскажите в какую сторону смотреть при таких симптомах?
mercedes 230e(102 мотор, ke-jetronic)w124/МКПП/1988 г. в.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 May 2013 - 08:22
Может быть форсунки. Неравномерная подача топлива на ХХ. Может быть одна из форсунок не открывается на ХХ.
Пропуски зажигания. Свечи ВВ провода, крышка трамблера.
При разгоне если "тапка в пол" и тупит, а если медленно, то разгоняется. Возможно не достаточно поступает топлива. Это может быть: забитость фильтра в баке, топливный фильтр, фильтр на входе в дозатор(ФТО), умирающий насос (не развивает нужного давления).
#3 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 18 May 2013 - 11:02
На входе в дозатор фильтра нету уже. Фильтр под дном совсем недавно менял. Крышка трамблёра и провода новые. Сегодня заменю свечи ещё. И форсунки куплю на днях. Думаю они уже давно не менялись. Именно интересно почему если заглушить/завести, то холостые нормализуются. Тоесть это что-то влияет только на холостые и на малые обороты и исчезает после перезапуске двигателя. Тапка в пол машина едет отлично, только вот при сбросе газа на холостых троить начинает.
#4 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 20 May 2013 - 17:52
PuncherOk, перед тем как ставить новые форсунки замерь давление, налив без форсунок.
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 20 May 2013 - 18:05
У меня похожие симптомы иногда бывают - всё работает как часики, но когда долго едешь и потом останавливаешься на светофоре, то движок иногда потряхивает как будто иногда пропускает один цилиндр, но не постоянно - вообщем деффект странный и наверно немного плавающий, т.к. иногда совсем не трясёт а иногда трясёт и именно после интенсивной езды. Провода, свечи, форсунки, фильтра заменены. только в бак не лазил. Система КЕ была полностью настроена у Игоря в Отрадном. И расход великоват как мне кажется - 11-13л на сотку. Хотя говорят, что это нормальный расход... Кто что посоветует? Может подсос воздуха где-то?
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 21 May 2013 - 09:01
Я грешу на ЭГРД.
#7 ОФФЛАЙН   il55
il55
  • Cообщений: 35
    W124 200E
Отправлено 24 May 2013 - 21:53
Посмотри зажигание свечи,провода.Температура свечи после длительной езды выше чем на хх может возникать калильное зажигание на некоторых цилиндрах, что и ведет к неравномерности в работе , но это предположение. Проверь зажигание потом лезь в ке.
W124 200E, 1991 5МКПП VIN: WDB1240211B450186
#8 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 03 June 2013 - 20:23
Свечи поменял. Форсунки другие подкидывал. То же самое. У меня РХХ навёрнутый, но он отключен, так что на него не грешу, там фиксированный зазор - 2мм. Вчера подогнали дозатор вместе с расходомером на халяву. Дозатор я ставить не стал, так как в настройках своего я уверен на все 100, а вот корпус расходомера вместе с тарелкой и потенциометром заменил(У моих были недочёты). Дело в том что машина стала ехать ещё хуже -на высоких оборотах разгон толчками и как то вяло набирает скорость- как будто тяжело мотору машину двигать, ревёт и тянет не охотно. Настройки не менял никакие. Единственное шевелил шторку РХХ. Сегодня пол дня возился, вроде ничего не делал особенного, но машина поехала лучше(бодрее). Но после интенсивной езды всё равно подтраивает на холостых и малых оборотах, пока не перезапущу двигатель. Я уже голову сломал что за симптомы такие. Подсосы воздуха проверил, да и почему только после тапки в пол, и почему перезапуск двигателя помогает, а пока не перезапустишь двигатель будет троить хоть танцуй рядом.. Потенциометр может такие симптомы давать?
#9 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 03 June 2013 - 20:29
Давление в нижней камере - 5,2. Давление в верхней камере - 5,6. Играю тарелкой - Стрелка манометра почти не двигается. При поднятой лопате бензин в колодцах не набирается, при лёгком прикосновении к лопате начинает потихоньку набираться. При сильном нажатии - закипает. Во всех одновременно. СО выставлено по педали. Свечи с красно коричневым налётом. ПРи пуске выхлоп ровненький на холостых. После интенсивной - с перебоями начинает выхлоп долбить.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 June 2013 - 20:33
А плунжер часом не течёт ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 03 June 2013 - 22:07
Вроде подтекает.. Оно? Спасибо за направление! Есть на подмену плунжер. Завтра поставлю, проверю.
Сообщение отредактировал PuncherOk: 03 June 2013 - 22:09
#12 ОФФЛАЙН   190er
190er
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 June 2013 - 22:33
Сталкивался с таким.
Плунжер.............................
#13 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 03 June 2013 - 23:00
Дай бог чтоб он) А то я уже начал в сверхестественное верить)
#14 ОФФЛАЙН   PuncherOk
PuncherOk
  • Cообщений: 102
    w124, e230, 1988
Отправлено 04 June 2013 - 12:43
Поменял полностью дозатор, вместе с плунжером. Когда снимал его внутри корпуса расходомера толкатель(валик) был весь в бензине, откуда можно предположить что его туда давило с плунжера. Пронёсся по улице с тапкой у полика -на холостых всё ровненько работает. Спасибо огромное за помощь!
