ремонт компрессора продувки катализатора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 17 May 2013 - 14:17
Стоит на W123 на двигателе М110988 система продувки катализатора.
Компрессор продувки не работает.
Кто знает где можно сделать диагностику и ремонт компрессора продувки катализатора?
ПС: Вариант "отправить на йух" не предлагать. Там был :mrgreen: решил вернуться с первосозданному.
С увж, Вячеслав
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 May 2013 - 14:24
что именно не работатет? если сам компресор, тов любой мастерской, если управление, то имхо только сам
#3 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 17 May 2013 - 20:06
Управление там от приводного ремня.
Вал со шкивом не крутится...
С увж, Вячеслав
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 May 2013 - 21:46
От приводного ремня там привод, а не управление.
На 110 моторе они не отключаемые, т.е. без электромуфты и вращается постоянно, пока работает мотор.
А подача воздуха включается и отключается вакуумным клапаном, работающим от датчика на головке блока.
Вал не крутится, значит кирдык компрессору. Надо разбирать и смотреть.
Если найду у себя в закромах, отпишусь.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 18 May 2013 - 16:25
Оооо... жду когда найдешь :redface:
Или накрайняк, может подскажешь где смогут попытаться починить?
С увж, Вячеслав
#6 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 24 May 2013 - 19:57
Кто-то знает квалифицированные места по ремонту компрессоров (кондиционеров)???
С увж, Вячеслав
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 May 2013 - 20:05
Компрессора без муфты я не нашел. Есть с эл.магнитной муфтой. По идентичности ничего сказать не могу.
Если привезешь свой, то можно сравнить.
Конструкция у них отличается от компрессора кондиционера. Там внутри тупо трехлопастной плунжерный насос.
ткшт кондейщики вряд ли помогут.
Сообщение отредактировал zenderdb: 24 May 2013 - 20:26
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 24 May 2013 - 20:19
Конструкция у них отличается от компрессора кондиционера., ткшт кондейщики вряд ли помогут.
На Ебее тоже все с электромагнитной муфтой.
Прочесывание заграничных форумов показало, что у них рассыпаются подшипники.. Вот и думал, что ближайшие по характеристикам это подшипники компрессора кондиционера :blush:
С увж, Вячеслав
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 May 2013 - 20:32
Подшипник как у кондейного компрессора стоит именно в эл.магнитной муфте.
В самом насосе подшипники трения - втулки.
с 15.00 до 00.00
