Вибрация дв-ля, ЭБУ?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   alessio060
alessio060
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 September 2005 - 20:29
На хх ощутимая вибрация дв-ля.
Менял:свечи,провода,подушки, остается зажигание.
Вопрос в следующем: Катушка у меня, как я понял регулируемая(вроде как относится к TSZ), но все остальное :регулировочная заглушкаS-N,блок управления(ЭБУ)системы зажигания относится к EZL.
1. У меня катушка та?
2.Полностью отсутствует датчик т-ры окружающего воздуха и при заводке все время на панели выскакивает -38С, влияет ли это на угол опережения зажигания автоматически вычисляемый ЭБУ? :roll:
124 230E 1991г. 102дв. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 10 September 2005 - 20:38
Может быть еще от неравномерности подачи форсунок по цилиндрам.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Rom
Rom
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 September 2005 - 21:25
Когда я ремонтировался у Курантова, он помимо максимальной подачи по-моему настраивал еще подачу топлива на ХХ. И делал он это на дозаторе-распределителе. Так что скорее всего проблема именно там .И (или)в форсунках.
С уважением: Роман.(124/E 320, 93 г.в., АКПП)
#4 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 10 September 2005 - 21:27
знаешь, надо честно проверить все элементы ке-джетроника.
на ЭБУ не вали. он подаёт согласно тому,как к нему поступает инфа от датчиков.
ЛЯмбда жива?
Концевики срабатывают?
Чистая система подачи воздуха в впускной коллектор?
Что показывает чёртов потенциометр?
Скокак вольт на 2-3 ногах диагностической колодки.
Работаеть ли датчик температуры?
Прально ли СО выставлено?
Эгрд как выставлен?
Много вопросов? Ты ничего не напиасл ,а хочешь чтоб мы тебе готовый ответ выдали.
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Какая катушка?
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 10 September 2005 - 21:30
уважаемый ROM у вас впрыск по ходу не ке.
Кстати про провода. У меня ночью все похоже на светоиллюминацию, но тачка работает ровней не придумаешь.
#7 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 10 September 2005 - 22:41
cappuccini124, должен быть KE. У него 103 двигло..
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#8 ОФФЛАЙН   alessio060
alessio060
  • Cообщений: 54
Отправлено 10 September 2005 - 23:13
ЛЯмбда жива?
Эгрд как выставлен?
Ответов я просил только 2 (см.выше) :wink: А тему вопроса по другому не придумать, вот!
Но на некоторые спешу ответить:
-Лямбда в норме, поставил новую
-Датчик т-ры тоже
-Форсунки не менял, т.к. мастер посмотрев предположил что они недавно менянные(взял Мерс в мае)и будут просто выкинутые деньги
-СО в норме
-По остальному - не знаю. :oops:
#9 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 10 September 2005 - 23:39
Раз недавно меняные, а тем более перед продажей, наверняка не оригинал. А их хватает не на долго.
Я ставил новые на 280SE 1984, первое время мотор работал как часики но меньше чем через год (~20 тыс.) опять появились дрыгания. Так и продал.
Та же история повторилась недавно с 300SE 1988 M103. Его дёргало но не сильно, решил поменять форсунки. Сразу стало супер но уже через год мотор стал херово заводиться на горячую, и опять появились дёргания.
На продажу поставил назад оригинал (хорошо, что не выкинул).
Так что не спеши вычёркивать форсунки, их лучше проверить
Удачи
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#10 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 11 September 2005 - 13:30
Ильич, я про Rom-а, который советует тут. У него 104. а он советует парню со 103, так как будто двигло такое же как у него.
концевики дроссельной проверить.
промыть рхх и дроссельную по краям.
подтянуть и посадить на хомуты трубки рхх.
по твоим вопросам:
температура воздуха окружающего так катастрофически не может повлиять по-любому. проверка-выруби нахер его и попробуй.
про катушку ничего не скажу. не ковырял.
#11 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 11 September 2005 - 21:41
cappuccini124, так я про него же... думал. что у него 103. ну сорри, сорри :D
