когда включаешь поворот(левый или правый) на панели приборов начинает дергаться датчик уровня топлива и датчик давления масла и еще мигает две лампочки поворотов и лампочка дальнего света тускло..(
в чем может быть проблема??
панель приборов глючит,помогите!
Отправлено 18 May 2013 - 15:13
Отправлено 18 May 2013 - 15:38
Плохая масса.когда включаешь поворот(левый или правый) на панели приборов начинает дергаться датчик уровня топлива и датчик давления масла и еще мигает две лампочки поворотов и лампочка дальнего света тускло..(
Посмотри за приборкой.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 18 May 2013 - 16:01
Плохая масса.
а где она находится???
какой провод??
Отправлено 18 May 2013 - 18:01
За щитком приборов на поперечной балке, два пучка коричневых проводов. Крепятся болтами на 6, под 10 ключ.а где она находится???
какой провод??
Заодно посмотри на плату приборки и разьём.
Отправлено 19 May 2013 - 00:18
спасибо,но это сгорела дорожка,я пропаял и все заработало нормально)
Отправлено 19 May 2013 - 08:41
Без причины, дорожки не горят.спасибо,но это сгорела дорожка,я пропаял и все заработало нормально)
Отправлено 27 May 2013 - 11:35
И дёргаются на датчики, а указатели)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 09 June 2013 - 22:07
Прошу извинения у автора темы, задам вопрос по приборке w124 e280. возникла проблема, не работает ни один стрелочный указатель, все лампочные при включении зажигания загораються как положено и после заводки двигателя гаснут, а стрелки не шевеляться. слева за панелью что-то внутри жужит под торпедой. может кто сталкивался и подскажет возможные поломки? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Слава1972: 09 June 2013 - 22:09
Отправлено 10 June 2013 - 10:46
Предохранительподскажет возможные поломки
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
замени.
