Не дает высокие обороты при хорошем разгоне.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 18 May 2013 - 16:22
Случилось все внезапно причина не ясна... Обычно овощу по городу, но тут торопился нажал педальку обороты дошли до 3500-4000 и встали, машина сбросила разгон и начала замедляться, скинул газ, передача переключилась, поехал дальше. Поменял топливные фильтры, проверил воздушный, продул топливную магистраль в бензобак, пробовал отсоединять вакуумные трубки на датчики сброса давления и подачи топлива... Поставил АКПП на 3, разгонялся - пробовал раскрутить движок... больше 3500 не дает, утыкается и дальше не идет.
Есть мысли по этому поводу?
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 May 2013 - 22:09
похоже наддува нет...проверьте...
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 18 May 2013 - 22:38
тоже демаю что турбина
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 19 May 2013 - 00:19
Наддув есть, до 3500 машина едет отлично, при достяжении опредленной точки просто резко утыкается и не идет дальше.
Сообщение отредактировал Falkrum: 19 May 2013 - 16:52
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 20 May 2013 - 00:00
надо мерять давление наддува механически и сверять с мануалом...
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 May 2013 - 05:19
Надув тут ни причём.
Нужно ТНВД на стенд тащить так как судя по всему упирается по топливу.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 May 2013 - 12:26
... предварительно проверить(заменить) топливные фильтры...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 20 May 2013 - 17:21
тоже склоняюсь к этому...только спецов таких нема поблизости.
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 01 June 2013 - 20:46
Стыд какой, тупо воздушный фильтр.....Первым делом его проверил бегло вроде все нормально чистенький, а щас сунулся опять вынул полностью его он замят.
Спасибо за участие.
