Реле перегрузки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 18 May 2013 - 18:20
заранее извеняюсь, если проглядел в поиске! Вопрос простой, какие функции выполняет реле перегрузки, и что будет, если оно будет плохо работать?
W124 230E МКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 18 May 2013 - 19:02
Проглядел! Вот почитай из поиска https://www.google.c...l...amp;x=0&y=0
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 May 2013 - 22:59
Отвечает за наличие плюсов в электронике,грубо говоря,на АБС ,на КЕ-Джетронике,на ЭБУ
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 May 2013 - 00:19
Привет.
какие функции выполняет реле перегрузки?
+1
При перенапруге (свыше 15В) отрубает питалово ЭБУ (чтоб не сгорело), при восстановлении напруги - подключает.
Всё вышеперечисленное будет плохо работать :mrgreen: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Stabll
Stabll
  • Cообщений: 37
    W124, 230, 1991
Отправлено 19 May 2013 - 07:39
благодарю!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2013 - 11:22
При перенапруге реле перегрузки жгет свой предохранитель (который сверху под крышечкой).
Никакого самовосстановление работоспособности реле перегрузки не предусмотрено (только замена предохранителя).
Перед этим хорошо бы разобраться с генератором.
