Писька выделывается когда заводится
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 18 May 2013 - 18:26
Завожу каждый раз с утра,и такая проблема,зимой глох спустя около 3минут,потом завожу и норм,думал ДТОЖ,поменял его,толку нет,стал глохнуть теперь 2 раза.Думал мозги,но и с чужими мозгами такая же хрень. Что за косяк ???
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 May 2013 - 18:29
Название посмешнее не смог придумать? :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 May 2013 - 18:40
Это тебе к врачу наверное.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 18 May 2013 - 18:50
А если по теме ?зачем флудить
WDB2010241A269803
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 May 2013 - 18:52
А если по теме ?
А всё по теме. :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
у меня машинка так-же заводилась, недавно я махнул гидроаккумулятор, бензонасос - симптом почти пропал, почистил клапан добавочного воздуха и провёл ревизию патрубков вентиляции картера заменив дырявые, обороты на холодную значительно ровнее стали.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#7 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 18 May 2013 - 19:09
Да она глохнет пару раз и меня это бесит.Про неровность он что пытается выровнять но обороты падают меньше 500и пук пук
Сообщение отредактировал tele3: 18 May 2013 - 19:13
WDB2010241A269803
#8 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 18 May 2013 - 19:11
К врачу кому ?машине ?интересно самому разобраться..хотя бы проверить...а с вашей помощью сделать..ну или знать хотяб из за чего этот косяк
WDB2010241A269803
#9 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 18 May 2013 - 19:15
Заводится она с пол оборота,это после моих экспериментов с заменой ЭБУ.
тем более зажигание выставлено не точное а по пробке..
Сообщение отредактировал tele3: 18 May 2013 - 19:18
WDB2010241A269803
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 May 2013 - 22:13
по звуку уже как дизельный двигатель тарахтит ....там болячек масса и в моторе и в голове и в питании
#11 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 19 May 2013 - 00:31
как раз таки не тарахтит)не выдумывай.
WDB2010241A269803
#12 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 19 May 2013 - 00:38
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 May 2013 - 00:39
Привет.
К врачу кому ?.....ну или знать хотяб из за чего этот косяк
Глянул остальные кинохи из твоей "коллекции" на youtube - к электрику надо в первую очередь. Накосячено там - не дай бог :bangheat: ....
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 19 May 2013 - 00:43
Привет.
Удачи.
то можешь не смотреть,всё решено давно
WDB2010241A269803
#15 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 May 2013 - 00:49
Привет.
всё решено давно
Всё ли .... :redface: ? Ток на ЭГРД появился?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 May 2013 - 11:21
как камаз ...ну или звук вообще на видео не оттуда ..а троит лечи топливную от и до
#17 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 19 May 2013 - 11:48
Он не троит.только если перед тем как заглохнет.как бкдто не хватает топлива.звук с телефона с искажениями..тем более записывалось в гараже.а там от маленького пмещения отражается звук от всех 4х стен.что приводит к такоц громкости.дайте корректный совет
WDB2010241A269803
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 May 2013 - 12:06
топливную мерить нужно ....давления .наливы .подсосы .(+если форсунки старые заменить )
если нечем снимай систему в сборе - присылай сделаю
#19 ОФФЛАЙН   dachoza
dachoza
  • Cообщений: 90
Отправлено 19 May 2013 - 13:25
Про пипку тебе надо не на форуме вопросы задавать, а идти к врачу, это серьезно! :mrgreen:
Сообщение отредактировал dachoza: 20 May 2013 - 20:56
w124 230e 90' sportline :-)
