Масла и др. жидкости для W124 E300 4-matic АКПП
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 18 May 2013 - 19:29
Всем Привет.
Машинка w124 e300 4-matic АКПП 94г.в.
Уже писал что машина появилась не так давно) и с пред.владельцем не пообщаться.
Хочу поменять жидкости ) но не знаю какие были, и какие лучше лить, поменять хочу :масло в двс,акпп тормозуху, гидрач, охл.жидкость. Поиск меня завел в тупик, прочил столько , что запутался) очень много мнений ) может есть стандарты какие та ) подскажите что лить )
Заранее спасибо.
MB w124 e300 103двиг АКПП
MB w124 e230 102двиг 4-МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 18 May 2013 - 21:08
http://www.mb-info.ru/
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 May 2013 - 16:36
Не нашел ни чего для 124, может плохо искал ?
#4 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 19 May 2013 - 20:39
http://www.mb-info.r...or_7223_4_5.htm
#5 ОФФЛАЙН   flooder
flooder
  • Cообщений: 31
Отправлено 20 May 2013 - 18:50
спасибо конечно, но опять нашел мало полезной инфы для себя)
#6 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 20 May 2013 - 19:14
да у нас всё как на "недоприводных" по маслам.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 May 2013 - 18:16
В задний редуктор масло для lim-slip дифференциалов (спецприсадка в него добавлена , дороже на полтинник обычной мобиловской трансмиссии)
В коробку декстрон 2 или 3 (для холодной зимы лучше 3-й - меньше будет думать на холодную при переключениях)
В раздатку тоже декстрон в картер
Гидравлика 4матик - масло ZH-M
Двигатель - масла из листа допуска 229.3
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 22 May 2013 - 22:43
Для фирматиков рекомендуется масло с допуском 235.7 - и в передний, и в задний редуктор.
Если у автора топика АКПП 722.5, то формально туда идет масло с допуском 236.14 - масла типа АТФ 134
Допуск на масло: 236.10 (номер оригинального масла - А 001 989 21 03)
лист допуска 345.0 (номер оригинального масла - A 001 989 2403 )
Антифриз - допуск 325.0 (концентрат).
Тормозуха - вполне подойдет DOT4.
#9 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 22 May 2013 - 22:47
Извиняюсь , подскажите на м104 ведь допуск на моторное 229.1 ??
w124 e320 1994г АКПП
#10 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 28 May 2013 - 05:58
ага
#11 ОФФЛАЙН   free'n'murz
free'n'murz
  • Cообщений: 1053
    W202 C280 M104 АКПП
Отправлено 10 June 2013 - 10:48
229.3 тоже подходит. Я пробовал и тот, и другой. Пока остановился на 10w-40 (229.1) летом и 5w-40 (229.3) зимой.
#12 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 10 June 2013 - 20:05
Спасибо !
