Парни Хэлп ABS дурит на W124 E300 103 движок
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 18 February 2007 - 14:27
Вчера работала нормально.Вечером поставил в гараж. Пришел утром завел ,прогрел. Нажимаю на педаль тормоза пока держу лампочка ABS не горит.Отпускаю загорается ABS и не работает.Причем заводишь двигатель лампочка тухнет. Но все повторяется если надовить на тормоз.Кто сталкивался поделитесь как вылечили.Реле перенапряжения проверил.Контакты на компепочистил, релюхи в блоке ABS передернул.Суу...а работать оказывается :cry:
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
#2 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 19 February 2007 - 00:02
а после того как проехал сколько-то, не загорается?
вообще-то у меня было один раз, но немного не так - но дело все было в напряжении батареи.
вот что нашел в книге по 124:
Если во время движения загорается контрольная лампа ABS, это указывает на то что ABS отключилась.
1) Остановить авто, заглушить и снова завести двигатель
2) Проверить напряжение батареи. Если напряжение ниже 10.5 В, следунт зарядить батарею.
Если в начале поездки контрольная лампа ABS загорелась и погоасла в процессе движения, это значит, что в начале напряжение батареи было недостаточным, а в процессе движения увеличилось за счет зарядки
3) Поднять авто, снять колеса, проверить электропровода на внешние повреждения (потертость)
4) Дальнейшую проверку системы следует проводить в специализированной мастерской :D
не уверен, что помог чем-то, ну а вдруг... удачи
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 19 February 2007 - 03:30
А проверь ка ты лягушку под педалью тормоза там частенько обгорают контакты.Кстати наверно придётся ошибку АБС сбрасывать.Без этого и уже исправная будет гореть лампочка.Ну и датчики естественно! Их там три
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#4 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 19 February 2007 - 07:04
Вопрос следующий где эта зеленая тварь находится по педалькой ????
И как на KE сбросить ошибку.Про датчики я в курсе сегодня поеду на сто проверять их.
До этого
#5 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 19 February 2007 - 16:07
Какраз под педалью тормоза и находится.Нажимная кнопка-увидишь.Отвечает за АБС и задние стопы
Сброс ошибки с помощью компьютера.Гдето мелькала тема что можно с помощью куска провода на массу но я не в курсе :roll:
W124 230 ke-j
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2007 - 16:17
про комп это здорово :)
но вроде как на 124/201 от АБСки нет даже провода в колодку диагностики, т.е. нет даже теоритической возможности прочитать/стереть ошибку... во всяком случае на дорестайле... отседова мона сделать вывод что комп все забывает после выключения зажигания :)
#7 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 19 February 2007 - 17:07
Была такая байда у меня на 126-м- оказалось, маленький кусочек металлической стружки на самом кончике датчика- протер, дунул и все! И для пущей уверенности клемму скинул с аккумулятора ненадолго. И все- как бабка пошептала!
:lau:
#8 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 19 February 2007 - 18:17
Да я ориентировался на год выпуска,делал такую но там ещё правда АСД было и без компа никак ,через 5ю ногу(ну не гаснет лампа без компа)А в чем проблема если сама потухнет значит и комп не нужен. :D
W124 230 ke-j
#9 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 20 February 2007 - 20:14
Парни блин где эта долбанная лягушка вчера искал ввесь вечер не нашел заразу ... :o
До этого
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 21 February 2007 - 00:53
Отмеряешь от педали по рычагу 30 см и смотришь это выключатель так называется(кнопка) У тебя вообще АСД имеется?
W124 230 ke-j
#11 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 21 February 2007 - 19:46
Мерсоводу. Блин че такое ACD и где его взять.
До этого
#12 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 21 February 2007 - 20:08
че такое ACD
Система антипробуксовки.
#13 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 21 February 2007 - 23:04
На панели справа есть лампочка ASD?
W124 230 ke-j
#14 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 February 2007 - 00:09
Ребята гляньте наш FAQ кое что полезное найдёте и про сброс ошибок и про проверку датчиков ABS, ASD и прочего
Удачи
#15 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 22 February 2007 - 09:42
Как снять колодку проводов с блока АБС??? Где стоит защелка та сторона приподнимается а вот противоположную что то держит(((....подскажите что там ее держит!
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#16 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 17 March 2007 - 14:02
Вот Уж Блок То Я Сдернул На ура )))
До этого
#17 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 23 March 2007 - 18:43
Пацаны я ее починил ))) Ржал до упаду оказалось лампочки на стоп сигналах перегорели и ABS отключилась ....Лампочки поменял ABS заработала ))) Спасибо Гайцам выписали штраф который я приних и выкуинул юю Теперь пойду платить считай косарь минимум сэкономил ))) :D :D :D :D
До этого
#18 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 23 March 2007 - 18:44
Штраф был за неработающие стопы хотя стоп на спуйлере работал исправно ))))
До этого
#19 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 23 March 2007 - 18:45
На ЙУХ Датчики ониу них редко ломаются ,а вот что из за лампочек ABS отключилась я сам обалдел))))
До этого
#20 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 23 March 2007 - 19:21
у меня тож бывает подглючивает , началось все после того как поменял поворотный кулак . в месте с датчиком , разъем на татчике бвл другой , пришлось резать провода . сначала припаял .. не работает . потом оторвал просто прикрутил заработала :shock:
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
