гул на скорости 70
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 19 May 2013 - 18:38
появился гул на скорости примерно 70 неравномерный ощутим когда прекращаешь ускоряться при ускорении неслышан при замедлении тоже только на постоянной скорости может кто сталкивался с таким?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 May 2013 - 08:21
При плавных поворотах гул меняется?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 20 May 2013 - 09:34
первое-надо посмотреть покрышки на биение и высоту протектора,при малой высоте протектора бывает такое явление,второе-уровень масла глянь в редукторе,если мало,то лучше заменить полностью на новое масло.
#4 ОФФЛАЙН   meren1984
meren1984
  • Cообщений: 38
    w124 200
Отправлено 20 May 2013 - 20:36
исчезает при сбросе газа, буду менять подвесной заодно проверю метки на кардане мне кажется он собран не по меткам
