Уважаемые мерсоводы.Подскажите не работает подогрев коллектора. Мерседес 124 91 год.2.0.бензин. Можно ли обмануть систему? По просту сколхозить.?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Olegw124
Olegw124
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 May 2013 - 21:21
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 19 May 2013 - 22:06
Привет.
Подскажите не работает подогрев коллектора. Можно ли обмануть систему? По просту сколхозить.?
Тут почитай: http://www.w201club....showtopic=23896
Может без колхоза обойдёшся ... :redface: ...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Olegw124
Olegw124
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 May 2013 - 18:51
Спасибо за ссылку. Дело в том что пластина подогрева сгорела,Возможности заменить пока нету.На холодную заводится нормально, секунд 20-25 обороты в пределе 900,потом начинают прыгать от 1300-500,двигатель пытается заглохнуть,бывает и глохнет.. При достижении температуры 60 градусов, двигатель работает нормально, холостые в пределах 750-800.
#4 ОФФЛАЙН   neo-404
neo-404
  • Cообщений: 53
    w124, 1990г.в. 102дв. АКПП.
Отправлено 03 June 2013 - 07:40
Колхозить ниче не надо-то в принципе. Залазишь за мозги КЕ и вверху видишь переключатель (с завода опломбировнааый, если никто еще не трогал) с цыфирками 1-6. Вот нужно сдернуть пломбу и переключить на другое положение. Ща с ходу не вспомню, какое именно.... Здесь где-то встречал. Поищи. Ежли уж не найдешь, напиши.... В мануале посмотрю.
Удачи!
Был W124, 2,3л. 102дв. 1990г.в. АКПП. Кондей.
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 June 2013 - 22:57
положение 7,или мозге версии без ката,или от предыдущей версии КЕ под двух контактный датчег температуры в принципе тоже работает тока 27сек нету
но лучше сменить пластину,на разборках их валом!
Сообщение отредактировал davidson: 04 June 2013 - 23:04
