Вопрос по М102
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Slav!k
Slav!k
  • Cообщений: 131
    W210 E240
Отправлено 20 May 2013 - 13:31
День добрый всем. Я, как только начинающий углубляться и познавать тех часть W124, сразу был озадачен оснащением ДВС приобретенного авто.
Само собой что сей агрегат уже ощущал на себе "теплоту рук" бывших хозяев, но сейчас я не много не до пойму следующее:
В ПТС номер ДВС 162922-10064284
По ВИНУ номер ДВС 102922-10016965
По ФАКТУ номер ДВС 102982-10052338
Дак вот в связи с возникшей необходимостью замены ДВС целиком, имею вопрос, под каким кодом заказывать двигатель? (соответственно без переделок)
И да, кстати стоит Стромберг, на 2.3 разве можно?
Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Slav!k: 21 May 2013 - 06:15
W210 E240 2000
#2 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 20 May 2013 - 13:39
Наверно тот который стоит , так как электронная начинка наверно имеет разницу.Может проще перебрать .А то у моего такая история , чел купил поехал в ГАИ , там сказали что номер не читается , купил контрактный , при заводке залип клапан -обрыв ,пробой поршня, капиталка.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 May 2013 - 18:56
в птс очевидно опечатка 102922.
далее неизвестна причина такой каши, если вин перебит и по факту авто 2,3, то его и заказывать, если его вкрячили туда ( скорее всего, поскольку карб сохранился), то нужно решить, какие результаты ждешь от замены мотора. если сохранять карб, то можно любой 2.0 литровый
#4 ОФФЛАЙН   Slav!k
Slav!k
  • Cообщений: 131
    W210 E240
Отправлено 21 May 2013 - 06:24
Ссылаюсь к такому же варианту- ставить какой стоит. Ну а перебирать если, то ценник уйдет далеко за цену контрактного. И контракт это да, лотерея..
W210 E240 2000
#5 ОФФЛАЙН   Slav!k
Slav!k
  • Cообщений: 131
    W210 E240
Отправлено 21 May 2013 - 06:37
Да в ПТС явно очепятка.
Из этого следует что на 2.3 поставлен впускной коллектор от 2.0!? (вместе со стромбергом)
А карб думаю оставить, ехал вроде нормально, прогревочных разве что не было.
Сообщение отредактировал Slav!k: 27 May 2013 - 12:56
W210 E240 2000
#6 ОФФЛАЙН   Slav!k
Slav!k
  • Cообщений: 131
    W210 E240
Отправлено 27 May 2013 - 12:59
Разобрался, установлен 2.3 вместо 2.0 с сохранением Стромберга,
Всем спасибо!
W210 E240 2000
