Перегорает лямда зонд. уже 3ий.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeni
Yevgeni
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 May 2013 - 13:48
Доброго все дня.
возникла такая проблема с лямда зондом.
начну изначально, машина w124 m104 2.8
прогорела задняя банка глушителя. наполнитель исплользовали стальную сетку, мелкую. поместили туда около 3.5 квадрат.
после этого через какое то время сгорел лямда зонд. увеличился расход до 15 литров.
срезал катализатор, поставили 2 пламягасителя, на каждую трубу свой.
поставил новую лямду.
поработала в течении месяца и сдохла.
поставил новую лямду. подключал мультиметр. на холостых показания менялись от 0.0 В до 0.8В.
расход стал в пределах 13 литров. все норм.
потом расход поднялся до 15 литров
подключил Мультиметр, на холостых оборотах показания 0.2В и не меняются.
если поднять обороты до 1500 - 2000 то начинают менятся. от 0.2 до 0.8
как скинешь на холостые так 0.2
вчера на диагностики обнулили ошибки.
лямда заработала. на холостых на мультиметре показания менялись нормально
сегодня проверил. снова на холостых 0.2
может кто сталкивался? в чем может быт проблема?
уже нервы на гране с этой лямдой. датчики брал бошовские по каталогу.
и еще вопрос. как можно самому обнулить ошибки ?
С уважением, Евгений
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 May 2013 - 18:57
бедная смесь или пропуски зажигания?
#3 ОФФЛАЙН   Yevgeni
Yevgeni
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 May 2013 - 19:29
Сегодня выяснился такой момент.
при отключении Валюметра (расхдомер воздуха) - лямда зонд оживает и начинает активно корректировать показания.
при включении валюметра - некоторое время он еще корректирует..потом перестает на холостых.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 20 May 2013 - 19:45
лямбда не причем, суля по напруге...
надо компом глядеть hfmscan.ya.ru
#5 ОФФЛАЙН   Yevgeni
Yevgeni
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 May 2013 - 20:08
да, я наслышан об этой штуке. но как ее приобрести.
В Астне нету нигде.
если возможно отправить в Астану, я бы купил с удовольствием.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 20 May 2013 - 20:10
эта штука назыввается адаптер к-лайн и еемона где хочешь купить, если нет в наличии то на ebay.com - легко... почитай инет... многие с KZ имеют такие адаптеры, и думаю поиком в инете можно найи
#7 ОФФЛАЙН   Yevgeni
Yevgeni
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 May 2013 - 11:31
Приветствую! адаптер приобрел. на днях доставят в Астану.
как можно приобрести лицензию на программу с LiveData ecu.dat файл?
ответить можно на ezhy82@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 23 May 2013 - 13:48
ты для начала сделай диагностику мотора по моему алгоритму readme.txt
а дальше я посмотрю что и как, ну и цену скажу, ибо она от ЭБУ
зависит...
читать и удалять ошибки программа будет всегда. еку.дат нужен только
для отображения параметров, если ты в них понимаешь...
