Всем привет!
История такая:
Машина в подписи. Менял 103 на 104.
Мозги VDO 0135451132 покуал отдельно.
При 1м запуске машина троила и висели ошибки 061/062 каскад зажигания 3 катушка 1 и 6 соответственно. Ошибки удалил - заработал нормально. Щас начал ездить. Проехал около 500 км. Периодически начинает троить. Снсимаю фишку с 3 катушки - ничего не происходит, с остальных - глохнет. Катушки менял местами - 1 день отъездил и опять 1 и 6 цилиндр отвалились. Сегодня сделал диагностику. Самое интересное, что когда машина троит, то ошибок по катушкам нет. 061 и 062 появляются только при снятии разъема с катушки 3.
Свечи, провода, наконечники все новые, проводка тоже
Троит периодически, только на горячую
По лямбде тоже висят ошибки, т.к. ей опа и она стоит от 103го мотора
Мотор когда не троит потряхивает на ХХ
Диагностику делаю ХФМсканом
Вопросы:
1. При каких условиях мозг отключает искру на катушку???
2. Почему при перемене катушек местами целый день отработал, а потом опять...Это значит что 3й каскад в ЭБУ убивает катушки?
3. Надо ли измерять длину импульса на 3м каскаде?
В общем как быть и чё делать....
з.ы. Логи Мише отправил. Так же жду его мнение
Сообщение отредактировал cargobull: 12 May 2013 - 20:13
