Доехал на работу поставил все шло хорошо , вечером открыл машину сел ключ вставил и повернуть не могу руль заблокирован .. Что делать как быть , прочитал много тем но так к общему ответу как теперь быть не пришел так как тема одна на другой уходит в другую сторону вопроса замка зажигания ..
Не поворачивается ключ в замке зажигания !
Отправлено 20 May 2013 - 17:55
W124 МВ104 e280 95г.
W124 MB104 e280 93г.
Отправлено 20 May 2013 - 18:34
_долго_ дергать ключ и постукивать рулем, потом ключ уже обратно не поворачиваать
Отправлено 20 May 2013 - 18:42
часа два дергал крутил .. не помогло ..
Отправлено 20 May 2013 - 18:51
еще дергай, попробуй новый ключь с припуском сделать.
Отправлено 20 May 2013 - 18:58
Не совсем понял (
Сообщение отредактировал demurka: 20 May 2013 - 18:58
Отправлено 20 May 2013 - 19:06
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 20 May 2013 - 19:23
Не совсем понял (
Самое простое вызывать аварийное вскрытие замков, приезжают меняют личинку на новую турецкую или какую-то дешевую...но главное что все уже работает. Потом можно будет менять на нормальный оригинал
Украинский мерседес клуб
Отправлено 20 May 2013 - 19:31
Я таки решил попытать счастья, доплелся на ацком трамвае до машины, и родным запасным ключом и пассатижками завел машину с третей попытки Отогнал домой, причем когда глушил - сгоряча повернул ключ мимо нужного положения (чуть не обосрался ), но ключ без проблем повернулся обратно.
Оставил запасной ключ в замке в нужном положении, машину закрыл и скинул клемму с аккумулятора, личинку пойду снимать, когда будет посветлее и потеплее.
Прочитал всю ,буду пробовать провернуть гайку .. пилить не хочется из ключей все 3 откидные .. или сидеть дергать до посинения
Отправлено 20 May 2013 - 19:34
или
Отправлено 20 May 2013 - 19:50
Завтра буду мучить до посинения
Отправлено 20 May 2013 - 19:55
Это понятно, но еще пошуровать попробовать имеет смысл. В нашей деревне вызов вскрывальщика скорее всего дороже, чем самая качественная новая личинка.
Отправлено 20 May 2013 - 20:18
До этого кстати перестала заводиться, после включения зажигания , личинка могла быть причиной?
Сообщение отредактировал demurka: 20 May 2013 - 21:32
Отправлено 20 May 2013 - 23:53
контактная группа может быть причиной( лампы на приборке включались при вкл. зажигания ? еси -да, то с кон.гр. нет проблем скорей всего. клинанул личинкоДо этого кстати перестала заводиться, после включения зажигания , личинка могла быть причиной?
Отправлено 21 May 2013 - 07:08
Сидеть непонятно где и пытаться повернуть ключ.... я этим занимался в течение 1,5 часов... и оставлять машину в чужих дворах мне не хотелось. После вызова взломщика, да я заплатил 100 у.е., но через 10 минут я уехал. И никто ничего не пилил, не ломал.
Отправлено 21 May 2013 - 17:23
) трансмиссия какая : акпп , мкпп ?
акпп , лампочки загораются , но подсветка приборки не работает , контактная группа в хорошем состоянии , просто на клему зажигания не поступает + ... где искать так и не нашел там такие дебри ...
Ну не знаю , мне хватило полу часа и ключ поддался .
Всем спасибо за советы !
Отправлено 22 May 2013 - 23:47
Как вариант предохранитель "С" проверьте - мало ли...
Сообщение отредактировал PnS: 22 May 2013 - 23:47
210.065 E 320 112.941 АКПП 722.618 2001г.
Отправлено 23 May 2013 - 00:05
А есть номерок на личинку? Она с ключами идет?
Надо бы себе тоже махнуть.
Ваз 2105 распилена 84г.
#18
Отправлено 25 May 2013 - 13:16
(на территории Автосервиса "Рионель").
Телефоны: (495) 755-3087, 739-5122, 589-4746.
Телефоны: (499) 781-0376, (495) 744-5330, 972-2122, 999-3509.
Номерка нету , но почти все запчасти есть в этом магазине , win диктуешь и дальше на пальцах обьесняешь что надо , почти всё есть ,оригинал не оригинал .. хороший магазин
