Подскажите с какой стороны и где примерно находится датчик низкого уровня масла, а то иногда лампа загорается - надоела, хочу почистить его - в фотоотчётах видел темку. Масло перед съёмом датчика наверно надо сливать?
Датчик низкого уровня масла хочу промыть.
Отправлено 20 May 2013 - 18:08
Куплю :
Отправлено 20 May 2013 - 18:12
На поддоне над сливной пробкой..лучше слить конечно...Подскажите с какой стороны и где примерно находится датчик низкого уровня масла, а то иногда лампа загорается - надоела, хочу почистить его - в фотоотчётах видел темку. Масло перед съёмом датчика наверно надо сливать?
Отправлено 20 May 2013 - 18:51
помогает, иногда... свой промыл карб-клиннером, мне помогло... такую работу, надо приурочить к смене масла и держать заведомо исправный про запас... у меня есть, новый, на продажу...Подскажите с какой стороны и где примерно находится датчик низкого уровня масла, а то иногда лампа загорается - надоела, хочу почистить его - в фотоотчётах видел темку. Масло перед съёмом датчика наверно надо сливать?
Отправлено 20 May 2013 - 19:48
подскажите а чтоб датчик уровня масла промыть надо поддон снимать или он так над сливной пробкой масла выкручивается просто можно его промыть или поменять без снятия поддона?
Отправлено 20 May 2013 - 20:04
судя по отчету он снимается посредством откручивания двух винтов http://www.oldmerin....showtopic=71061подскажите а чтоб датчик уровня масла промыть надо поддон снимать или он так над сливной пробкой масла выкручивается просто можно его промыть или поменять без снятия поддона?
Куплю :
Отправлено 20 May 2013 - 20:29
Мне помогло, но не надолго, меняй на новый
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 21 May 2013 - 10:21
под машину загляни... сам всё увидишь, без фотоотчётов...подскажите а чтоб датчик уровня масла промыть надо поддон снимать или он так над сливной пробкой масла выкручивается просто можно его промыть или поменять без снятия поддона?
поддон, конечно, снимать не надо, но!!! после снятия датчика, сможешь заглянуть в самое дно поддона! если там отложений выше самого датчика, придётся поддон снимать, если, конечно, хочешь, как следует поддон отмыть... а так, халявная работа получится!!!
Отправлено 21 May 2013 - 11:00
ага спасибо буду масло когда менять сниму его промою ну и заодно загляну в поддон а там посмотрим
Отправлено 24 May 2013 - 09:20
Если машину поднять с одной стороны масло не прольётся при съёме датчика? Просто пару недель назад только масло поменял, и не охота с моргающей лампочкой ездить до следующей замены...
Куплю :
Отправлено 24 May 2013 - 10:57
аккуратно слить в чистую емкость,после ремонта залить ....Если машину поднять с одной стороны масло не прольётся при съёме датчика? Просто пару недель назад только масло поменял, и не охота с моргающей лампочкой ездить до следующей замены...
