не понятный подсос воздуха
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 20 May 2013 - 20:18
всем здрасте писал ниже про как не заводиться 103 мотор и так сегодня зделал все замеры по наливу итог мощный разброс по камер и налив за минуту 100мл итог за весь день возни всё настроил налив 170+-5 по всем каналам,запуск с откл эгдр и рхх не заводиться регулировка винтом для СО не помогла,при запуске заведеться и сразу глохнет,на машине стоит ГБО и так накидывую от ГБО круглую фигню которая подает газ в мотор(сори не знама как она называеться)мотор заводиться с пол оборота хх 500-600 тупняк полный троит пердит без нагрузки обороты не плохо набирает при нагрузкев горку на 2 еле забираеться при неоднократном нажиме на педаль тормоза обороты прыгают до 1000-1100 потом обратно,при перегазовке не глохнет подскажите плиз куда рыть
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 20 May 2013 - 20:33
а вот еще что машина стоит на хх нажимаю на лапату ей пофигу вообще ни какой реакций как и навинт СО единственное винт толко дает запуск на прогретом моторе обороты н месте и не глохнет диапозон кручение 3 оборота в разные стороны
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 May 2013 - 21:06
Смесь кривая!Читай темы "Важно" по КЕ ,там все описано,три оборота винтом СО в обе стороны-это круто!СО иногда хватает легкого прикосновения ,чтобы смесь изменилась
Сообщение отредактировал janikvovan: 20 May 2013 - 21:07
#4 ОФФЛАЙН   Ерсен
Ерсен
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 21 May 2013 - 20:36
то что заводится и сразу глохнет это отрабатывает пусковая форсунка, можеш накинуть лампочку вместо нее и заводить, машина не заведется вообще, зато лампочка пару секунд будет светиться,
подсос воздуха ищи там где садится дроссельная заслонка и одевается на огромный хомут, потом на патрубке под калошей который идет к клапану холостого хода, на патрубке который идет от клапана дальше на выпуск картерных газов, там их вообщем три патрубка, ну и на самой калоше.
еще промой сам клапан холостого хода.
из всех патрубков самый важный тот который прямо под калошей идет в клапану.
