Караул! Помогите - подшипник карданного вала не залезает в промежуточную опору! Приобрел в экзисте подшипник и промежуточную опору карданного вала. Решил примерить, а он заходит очень очень туго и только на половину(подшипника). Пытался забить его молоточком - ни в какую, чуть не раскурочил этот подшипник! Подскажите как его туда засунуть!
Подшипник не входит в промежуточную опору
Отправлено 20 May 2013 - 20:19
Мерседес W124, 1988, черный, KE-Jetronic, 102982, рестайлинговый новый кузов, 4 мкпп
Отправлено 21 May 2013 - 09:10
Мылом намыль и аккуратно без перекосов, через оправку (старый подшипник), оперев заднюю часть на ровную плоскость, забиваешь. А лучше запрессовать.
Велик colnago
Отправлено 21 May 2013 - 19:19
Спасибо! ПопробуюМылом намыль и аккуратно без перекосов, через оправку (старый подшипник), оперев заднюю часть на ровную плоскость, забиваешь. А лучше запрессовать.
Отправлено 21 May 2013 - 20:12
Если опора СВАГовская, сразу проверь как она становиться к кузову на болты. Попадались несколько раз с подобными симтомами- подшипник нелезет нивкакую и дырки на опоре не совпадают с отверстиями на кузове (видимо левак какойто).
Отправлено 22 May 2013 - 05:52
нет не свагЕсли опора СВАГовская, сразу проверь как она становиться к кузову на болты. Попадались несколько раз с подобными симтомами- подшипник нелезет нивкакую и дырки на опоре не совпадают с отверстиями на кузове (видимо левак какойто).
Отправлено 22 May 2013 - 12:38
Запрессовал. Помазал мылом, вошел легко. Потом Выколоткой постучал, сел хорошо. Всем спасибо
