Там всё в порядке. Однако всё равно как-то там не сухо
После ночного дождя.
Я бы посоветовал и там посмотреть. Снимите площадку аккумулятора и блоки управления, там ещё то болото.
Отправлено 22 May 2013 - 12:57
W124 220E HFM 5МКПП 1992г.
W123 230E 5МКПП 1982г (давно продан, жалею до сих пор)
Отправлено 22 May 2013 - 13:12
Сейчас пошёл, потыкал, а там внатуре никакой резинки нет!
Так плотно дренажная трубка обросла "культурным слоем", Что я принял его за уплотнительную резинку.
Расковырял и открылся сток.
Вот о чем и речь! Советую снять аккумулятор, площадку под ним (пара гаек вроде) - так там скорее всего уже маленькие деревца проросли Никто туда годами не заглядывает, а зря, там реально перегной. Я после прошлых хозяев вытаскивал оттуда грязь горстями.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 22 May 2013 - 13:15
+1 , в своё время сам в шоке был от количества грязи!
Сообщение отредактировал Lemers: 22 May 2013 - 13:18
Отправлено 26 May 2013 - 17:15
Друзья и коллеги! Спасибо вам большое!
Отправлено 26 May 2013 - 17:58
снял под акб?
w124 e320 1994г АКПП
Отправлено 26 May 2013 - 18:17
Позаглядывал туда-сюда, деревья не растут, слой почвы совсем небольшой. Там если всё снимать, то сразу надо мовилить, на досуге сделаю.
Интересно с левой стороны блок предохранителей так же легко снимается как и площадка АКБ? Или все провода прийдётся отсоединять? Кто снимал, скажите?
Отправлено 26 May 2013 - 19:41
Слой почвы небольшой - всего в пару см? Насчет мовилить - не факт, я когда вычистил и промыл там обильно водой, оказалось, что под грязью краска цела и всё в порядке.
Блок предохранителей несложно отвернуть с корытом, но провода там не шибко длинны, сильно все равно не разгуляешься. Только если отключать его от проводов, потом обратно присоединять - гемор.
Отправлено 26 May 2013 - 20:35
Вас понял.
А кондей-то тебе зачем? В Когалыме!
Сообщение отредактировал ГриДобри: 26 May 2013 - 20:41
Отправлено 26 May 2013 - 20:40
в этом отсеке два слива на воду, второй ближе к печке в самом углу сужения
Отправлено 26 May 2013 - 20:44
Отправлено 26 May 2013 - 21:17
Вас понял.
В Нью-Когалыме
Отправлено 27 May 2013 - 20:12
В Нью-Когалыме
