Help! Карб 2ЕЕ Мозги!
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   nainternet
nainternet
  • Cообщений: 1
    Fiat
Отправлено 21 May 2013 - 16:48
Проблема такова: купил двигло опелевский там стоит карб 2ЕЕ и мозги ECOTRONIC PIERBURG 7.18159.54 90 287 456 CT BOSCH 0 285 007 016 Made in Germany 810. Там стояло газовое оборудование. Поставил двиг на FIAT теперь проблема немогу найти как подключить мозги, на разъемы подсоединяю по движку а как подсоединить концевик с мозгов не могу найти. двигатель по докам не совпадает но по мозгам вроде 1.8, еще как узнать объем движка? Если у меня газ будет стоять то нужно ли подключать мозги?? И есть еще новый карб с девятки, может стоит его поставить?? что лучше??? skype: vernigorov28
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 May 2013 - 14:19
если нет опелевской книжки - возьми мерсовскую, все 2ЕЕ устроены по одному принципу, проводка может отличаться только цветами проводов так что подключай по узлам. при езде на газу мозги всё равно желательно присобачить так как заводиться всё равно на бензине (нет, можно конечно прикрывать заслонку воздуха вручную и держать газ ногой, но это уж совсем грустно будет...)))
Москва контакты в личке
