Здравствуйте,любители МБ,замучил меня такой вопрос:такое у меня складывается ощущение ,что передок у меня жестковат,надавить на передок своим весом не могу(80 кг)попробовал у соседа-нажимается,попробовал у клиента- тоже могу нажать,свой -ни в какую,ничего по передку не делал,могу лишь сказать ,что проставки стоят с 4 мя пупырышками,стойки,еще с покупки Starmann,либо у двух других-засада,либо у меня что то надо поменять,сзади стоят те же стойкиStarmann,с проставками 2 пупырышки-задок все устраиваети полный и пустой а вот передок жестковат может выскажете мнения по этому поводу?буду знать куда рыть,я понимаю что есть вариант,что стоят усиленные пружины,стойки для плохих дорог,либо так и должно быть ,может кто недавно пытался раскачать свой передок?
Жесткий передок 124 го
Отправлено 21 May 2013 - 20:56
Отправлено 21 May 2013 - 21:11
не это не нормально, или стойки или пружины ненормалный или все вместеЗдравствуйте,любители МБ,замучил меня такой вопрос:такое у меня складывается ощущение ,что передок у меня жестковат,надавить на передок своим весом не могу(80 кг)попробовал у соседа-нажимается,попробовал у клиента- тоже могу нажать,свой -ни в какую,ничего по передку не делал,могу лишь сказать ,что проставки стоят с 4 мя пупырышками,стойки,еще с покупки Starmann,либо у двух других-засада,либо у меня что то надо поменять,сзади стоят те же стойкиStarmann,с проставками 2 пупырышки-задок все устраиваети полный и пустой а вот передок жестковат может выскажете мнения по этому поводу?буду знать куда рыть,я понимаю что есть вариант,что стоят усиленные пружины,стойки для плохих дорог,либо так и должно быть ,может кто недавно пытался раскачать свой передок?
Отправлено 21 May 2013 - 21:20
Да я вот тоже подумал,что ненормально,возьму наверное стойки подкинуть ,посмотрю как будет,еще мнения будут,уважаемые?не это не нормально, или стойки или пружины ненормалный или все вместе
... скорей всего стойки...
Отправлено 22 May 2013 - 01:15
Привет.
У мну после замены аммортов передок тоже был деревянным (брал SACHS газ/мас, больше не буду... будет,еще мнения будут,уважаемые?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 22 May 2013 - 20:28
Ну есть у меня подозрение на амморты,тем более при вывернутом колесе дергая пружину рукой,она,как сказать правильно,ну не колом,те я ее "шевелю",вот и думаю ,если бы дело было в пружине,я ее чувствовал бы "как камень",просто боюсь поставлю другие амморты и получу нулевой результат,выяснится ,что так и должно быть,придется снять аммо и в "руках" проверить,хотя снимал задние-туго идут вниз,но задок мягкий,аммо одинаковый производитель и там и там StarmannПривет.
), только ч/з пару месяцев стал чуть мягче, а пружины в норме. Если морда не опускается под весом человека - амморты заклинили
... , не могут же пружины закалиться
и не пружинить ...
Удачи.
Отправлено 31 May 2013 - 21:45
Ув. модераторы,тему можно закрыть ,причина найдена,амморты "клинили" в рабочем положении
Отправлено 31 May 2013 - 23:45
Пропустил тему...Ну есть у меня подозрение на амморты
Кстати, верхние опоры кузова амортов (при гнилом кузове ) - вырвет...
Какое нах закрыть ???Ув. модераторы,тему можно закрыть ,причина найдена,амморты "клинили" в рабочем положении
Не закрываются "ремонтные" темы.
Отправлено 01 June 2013 - 23:07
Пойнял,если смогу-помогу,а насчет гнилых стаканов-обижаешь ,начальникПропустил тему...
Амортизаторы - что же исчо ?
- если увидишь вопрос форумчанина на эту тему - смело отвечай - мол, плавали, знаем...
Отправлено 06 June 2013 - 12:27
смягчил перед ? что поставили ?
Отправлено 06 June 2013 - 22:10
аморты новые были? чей фирмы и из какого магаза?
Отправлено 08 June 2013 - 00:19
Перед "смягчил",взял для проверки причины Б.У. Бильштайн,(человек тряс всю ходовку,амморты рабочие)так теперь и езжу,мягко,Бильштайн единичка.смягчил перед ? что поставили ?
Отправлено 08 June 2013 - 00:25
Не ,брал уже с этими аммортами,выкинул и перед и зад,перед-не нажмешь,а зад стучал,хотя задние в руках все ОК,перед вылазил только до рабочего места,ну очень медленно,все были сухие,поставил и перед и зад Б.У. Бильштайна все пучком,амморты брал у форумчан(не разборка)бывает так ,что одному так диагностику сделали и поменял хорошие на новые,а другой тряс ходовку "по полной"ну и тоже хорошие аммо лежали,сейчас я на них езжу все мягко,сухо,и тихо.Зы .Свои стояли Старманн,и главное сухие,без признаков неисправностиаморты новые были? чей фирмы и из какого магаза?
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 June 2013 - 00:26
