Подскажите пожалуйста по замене ходовой 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   maxen
maxen
  • Cообщений: 13
    W124 E280 1994
Отправлено 21 May 2013 - 21:10
Приветствую всех. На днях съездил на диагностику ходовой на своем 124. Диагноз: все резинки, шаровые, сайленты, наконечники под замену. Так как с финансами сейчас напряг, а передок нужно сделать обязательно потому как ездить на таких шаровых и наконечниках уже опасно, то передок буду делать обязательно. А теперь такой вопрос: можно ли заменить всю переднюю ходовую, а заднюю пока оставить? После замены передней ходовки естественно нужно делать развал-схождение? Где-то слышал что развал-схождение передка каким-то образом привязан к развалу-схождение задней ходовой, правда ли это, или все таки можна заменить переднюю, сделать развал передка и пока ездить без развала задка? Или придется все равно делать развал передней и задней оси. Подскажите пожалуйста, просто все хочется сделать по возможности правильнее. Всех заранее благодарю за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 May 2013 - 21:22
Если сзади все так плачевно развальщик тебе "физически" ничего там сделать не сможет,сделай передок и катайся,ты же до этого с "убитым" и передом и задом ездил
#3 ОФФЛАЙН   maxen
maxen
  • Cообщений: 13
    W124 E280 1994
Отправлено 21 May 2013 - 21:25
Тоесть всетаки можно отдельно сделать развал передка? не скажут ли развальщики типа "мы отдельно передок не делаем, только вместе с задком, а если и сделаем отдельно то гарантию не дадим что резину переднюю жрать не будет"? То что попадаю на заднюю резину и потом при замене уже задней ходовой еще на один развал,это я понимаю, просто реально финансовая ситуация сейчас неахти.
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 22 May 2013 - 01:47
Привет.
Для начала подъедь на диагностику в другой сервис (можно не дорогой) и сравни результаты - можешь быть удивлён.
Ну а кто сможет запретить :redface: ? Те более, что не все из них знают, что на МВ задница тоже выставляется :mrgreen: .
Ищи тех, которые не скажут. Но надо учитывать, что предъявить им за протёртую резину будет практически не реально, либо найти толкового спеца, проконсультироваться у него, а потом только менять. У нас в городе такой только 1 и к нему очередь по записи, но Киев же ж столица, спецов поболе будет, правда цены столичные ..... жесть.
Удачи.
P.S.: только поаккуратнее на мокрой дороге со слабенькой резиной и подвеской сзади, пока не сделаешь.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 22 May 2013 - 01:57
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   maxen
maxen
  • Cообщений: 13
    W124 E280 1994
Отправлено 26 May 2013 - 20:03
Больш9ое спасибо за советы, буду затариваться запчастями на передок. :)
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 May 2013 - 21:27
А сколько ж там запчастей? Сайленты нало еще постараться убить,две шаровые,тоже долго ходят,рулевой амморт -болячка,трапеция -надо хорошо смотреть,не обязательно менять ВСЕ,втулки маятника-болячка,если не брать глобальное(стойки пружины)124 делан на совесть,если не запустил в хлам подвеску там две-три болячки
