Стал счастливым обладателем w210 97г., теперь потихоньку начинаю разгре###ь косяки после старого хозяина, отсюда вопросы.
1. Не работает парктроник. После беглого осмотра нашел одну оторванную колодку от датчика спереди слева - сам датчик из бампера выковырнуть не удалось - вероятно после удара в крыло при ремонте его просто туда вклеили... Как проверить работоспособность остальных датчиков, обязательно ли их для этого снимать? И куда сигналы от датчиков приходят, где расположен блок парктроника?
2. На дисплейчике наружной температуры вообще ничего не показывается, при опросе климата выдает ошибку датчика наружного воздуха. при осмотре спереди слева я датчик не нашел. Куда он подключается?
Спасибо!
