течь масла
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 February 2007 - 11:12
Вопрос, вчера заметил капли масла на снегу.....открыл капот, низ мотора грязноват, вернее в масле все, вот и расстроился, неужели серьезные вложения и авто из строя на 2 недели или это так, пустяки пока?
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 February 2007 - 22:43
Для расстройства особых причин нет(это временно)чтоб они появились
нужно съездить на мойку и хорошенько мотор помыть.И потом очень-
очень часто заглядывать под капот.Может оказаться что мелочь,Хуже
если один из сальников,Еще хуже если трещщина в поддоне.Главное
найти причину.На счет 2 недель-горячишся.Устранить такие неисправности (например заварить или поменять поддон,или снять
коробку для замены сальника)можно за день.А если придется ждать
зап.частей даже 2 недели не думаю что масло уж очень часто придется добавлять.Ездить езду можно.Капли масла на снегу-не лужа ведь!Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 21 February 2007 - 00:37
По поводу трещины в поддоне тоже особо не стоит расстраиваться.
Самое лучшее конечно заварить или поменять поддон.
Но если такой возможности нет, то можно просто заклеить Поксиполом. Главное хорошо обезжирить место.
У меня течь обнаружилась вдали от цивилизации и кроме клея вариантов не было. Заклеил и проездил так 2 года.
Удачи
#4 ОФФЛАЙН   чебуратор
чебуратор
  • Cообщений: 103
Отправлено 21 February 2007 - 13:00
да мотор я мою частенько, просто потом потихоньку начинает появляться масло, вернее даже грязь с маслом и просто не приятно когда на месте стоянки под тобой капли грязные, обидноооооо :cry:
