Нужен совет по форсунке
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Купец 116
Купец 116
  • Cообщений: 32
    190D W201 601 двигатель
Отправлено 22 May 2013 - 20:11
Добрый день. Ребята помогите выдернуть из форснки уплотнительную шайбу. Какой то м..дак затолкал вместо стандарной уплотнительной шайбы какую то хрень. Ее расперло и не могу выдернуть. Двигатель ОМ 601.
Сообщение отредактировал Купец 116: 22 May 2013 - 20:19
#2 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 22 May 2013 - 20:30
экстрактором, типо конусное сверло-метчик с левой резьбой-витками (вбей в гугл а там поймеш), подбери нужный экстрактор (подходящего диаметра) и немного вкрути-зацепись за шайбу,потом тяни экстрактор вместе с шайбой
Сообщение отредактировал cosworth2: 22 May 2013 - 20:32
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 May 2013 - 20:57
Из форсунки?
или может из форкамеры?
Если всё-таки из форкамеры, то пост выше. До сих пор как-то не встречал дизельных форсунок с уплотнительными шайбами...
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2064
    w201 2,0D
Отправлено 22 May 2013 - 21:16
загибаеш крючок из достойной проволки( экектрод ) и все. никаких экстракторов.
#5 ОФФЛАЙН   Купец 116
Купец 116
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 May 2013 - 07:26
Всем Здравствуйте! Наверное надо применить другой метод потому что шайба не родная и развальцована в хлам (применял все возможные и невозможные методы) , Всем спасибо за совет!
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 May 2013 - 11:03
Шайба в форкамере? Тогда аккуратно руби острым зубилом на кусочки.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Купец 116
Купец 116
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 May 2013 - 11:44
Добрый день Спасибо за совет. Так я и делал, но боюсь прорубить лишнего. Если прорублю лишнего то поврежу форкамеру. Так или нет? Возможно придется вынимать форкамеру?
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 May 2013 - 12:43
Сильно порубишь форкамеру, тогда придётся менять. Если слегка поцарапаешь, думаю, не страшно. Люди с разными поршнями, форсунками и форкамерами ездят и даже не догадываются об этом.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 23 May 2013 - 14:50
руби лучше на 3 ровных части типо как знак мерцедеса или даже на 4, как типо 4 луча солнца, 2 раза (луча) просто накерни с чувством чтобы не задеть форкамеру, 3й и 4й луч керни поглубже, полностью не перерубывай. вот эту четвертую часть потом пробуй выковыривать.
только не рубай широкой стамеской за 2 раза типо Х, лучше узкой 4 прорези по отдельности.
WDB9036621R882297
#10 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 23 May 2013 - 14:54
ах да. перед рубкой, отверстие в форкамере перекрой чистой тряпочкой. после извлечения порезаной шайбы продуй сжатым воздухом,тряпку потом пинцетом вытянешь.
WDB9036621R882297
#11 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 23 May 2013 - 19:53
фиг его знает, все шайбы под форунки которые мне когда либо приходилось менять, если не шли брал крестовую отвертку, засаживал в центр шайбы молотком и проворачивал, шайба легко извлекалась
#12 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2064
    w201 2,0D
Отправлено 24 May 2013 - 08:34
тоже не слышал -чтоб рубили.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 May 2013 - 18:51
До чего только люди мерседесы не доводят - они ведь не ломаются.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Купец 116
Купец 116
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 May 2013 - 19:23
Я тоже так думал пока не купил этот аппарат! Есть м...даки которые доводят до такого состояния серьёзные автомобили. Да ещё утверждают что авто в нормальном состоянии. Так и дал бы в морду!
#15 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2064
    w201 2,0D
Отправлено 24 May 2013 - 21:03
всякое бывает.
