Интересная неисправность
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 23 May 2013 - 10:23
Добрый день!
Пару дней назад появилась занятная неисправность.
Сел в машину,ключ на среднее положение,бензонасос накачал,ключ на запуск-а в ответ только жужжание бензонасоса.
Я повторил-всё так же. При том пока держашь ключ в самом крайнем положении бензонасос качает и не думает останавливаться.И однократно щёлкает какое то реле.
Мыкался минут 10,потом авто как ни в чём не бывало завелось. И весь день нормально заводился.
Вчера однократно такая же ерунда. Опять Вылечилось само по себе.
Сегодня прогресс-2 раза не завелась. При том стартер уже начал выполнять прокрутку движка и обрыв-тишина.
-Сразу поясню: стартер отремонтирован,не в нём дело.
Куда "копать" товарищи? Замок зажигания?
Может у кого была похожая проблема,чтобы пол машины не разбирать?
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 23 May 2013 - 10:45
Посмотреть на разьёме, который на левом лопухе, есть ли там + при положении старт.
После этого уже делать выводы, в какую сторону от него копать.
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 May 2013 - 10:46
Клемы на АКБ - затянуты, не окислились ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2013 - 11:42
И правильно делает - пока приходит плюс с замка зажигания (клемма 50) - насос качает безостановочно. Этот же плюс идет и на стартер - значит контактная группа ЗЗ исправна.
Про эту машинку речь ?
Мерседес S124 Е280 1994г., АКПП
Если да - попробуй в сторону лягушки АКПП копнуть. Заводишься в каком положении селектора АКПП ?
#5 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 May 2013 - 08:46
Каком ещё лопухе,выражайтесь пожалуйста понятнее?
И правильно делает - пока приходит плюс с замка зажигания (клемма 50) - насос качает безостановочно. Этот же плюс идет и на стартер - значит контактная группа ЗЗ исправна.Про эту машинку речь ?Если да - попробуй в сторону лягушки АКПП копнуть. Заводишься в каком положении селектора АКПП ?
Как обычно,на паркинге. Что за лягушка и как она могла квакнуться?))) Где она находится и как выглядит?
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 May 2013 - 09:24
Советую проверить стартер :) ну и конечно наличие напряжения на нём , а щёлкает наверно бендикс на стартере, а сам стартер не крутится . Может плохо прикрутили клему стартера?...
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 May 2013 - 11:23
Щёлкает не бендикс. Стартер отремонтирован давно. Не в нём дело!
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 May 2013 - 11:27
Проверь массу "кузов-двигатель".
Сними, зачисть хорошо и прикрути взад :D
#9 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 24 May 2013 - 11:38
еще совет пошевелить все контакты стартера
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#10 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 01 June 2013 - 06:23
Теперь бензонасос без остановки работает в среднем положении ключа,бред какой то.
Контакты проверил.
#11 ОФФЛАЙН   Denis78
Denis78
  • Cообщений: 94
    W124,280Е,1992,черный
Отправлено 05 July 2013 - 00:08
прояснилось что нибудь? у меня та же беда один в один.
w124 m104 2,8 мкпп5(717.450) ...неспешно ищется левый зеркальный элемент с подогревом, потолок жесткий люковый, фонари рест,подушка (дорест) в руль с проводкой в колонке...
#12 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 14 September 2013 - 12:04
Три меяца не было проблемы. Снова вылезла. Уже и подтягивал и проверял,всё,что возможно. Где то контакт плохой.
#13 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 14 September 2013 - 13:56
Значит не всё подтянул и проверил...
50 на стартер доходит? Если нет искать где теряется... может и на АКПП...
Если доходит то дело в стартере... от потери контакта на клеммах до якоря...
Если постучать по стартеру ничего не меняется? Могли щётки залипнуть...
Контакты во втягивающем реле могли обгореть...
Само втягивающее глючить...
Тут уже столько написано, а автор даже не удосужился проверить и выложить результаты проверки...
#14 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 14 September 2013 - 14:08
Была такая тема. Рычаг на паркинг ставился, а лягушка не срабатывала. В поле вопрос пропадающего запуска решался перезарядкой рычага с паркинга и обратно, потом все починил.
Попробуйте поелозить селектором.
Х
#15 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 14 September 2013 - 17:07
Зачем так говорите? Пробовал много...даже того,что не советовали! Просто проблема пропала,так же как и появлялась. Поэтому конкретное решение не было найдено. А тогда какие результаты?
Двигал селектором предыдущий раз. Завелась нормально. Не придал этому должного значения,так как решил,что просто совпадение.
Сегодня по двигал пару раз-плюнул и пошёл пешком)))) Завтра буду ковырять!
Сообщение отредактировал m80821: 14 September 2013 - 17:10
#16 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 14 September 2013 - 19:01
Так надо написать что пробовал, тогда и советы будут... или решение не нужно, а просто поделиться проблемой?
Первое и самое простое, это понять в какую сторону копать, стартер неисправен или коммутация до него... в моменты когда не заводится, причём как я понимаю стабильно а не раз на 1000, можно же подключить тестер к колодке с 50 проводом который включает втягивающее на стартере? Сообщить о результатах сюда... Сразу проблема примет более конкретный вид...
