Окисление клем
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 23 May 2013 - 21:51
Всем привет! недавно до блеска зачистил клемы аккума и на самом акууме головки от окисления, прошла неделя и все заново окислилось...скажите пожалуйста может чем то обработать?
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 23 May 2013 - 22:01
вазелином....
или есть спец смазки и спрей для контактов....
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 23 May 2013 - 22:09
вазелином....
не всегда помогает ))))
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 23 May 2013 - 22:11
Окисляется от паров кислоты. Напряжение зарядки в норме? АКБ сколько лет?
Возможные причины
1 перезарядка АКб и как следствие кипение и испарение электролита
2 зарядка нормальная, но в корпусе АКБ может быть трещина, скорее всего в районе клеммы.
Борьба и ее методы.
1 проверить напряжение заряда, если выше 14.1В, то заменить регулятор.
2 зачистить клемму, вырезать и надеть на нее войлочное или фетровое кольцо пропитанное маслом.
3 если не помогает-заменить АКБ
Сообщение отредактировал zenderdb: 23 May 2013 - 22:18
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 24 May 2013 - 07:48
АКБ 2 года, заряд давно не мерил, сегодня проверю и напишу!
#6 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 24 May 2013 - 09:35
Это пары электролита. Наверняка есть микрозазоры вокруг клемм.
Банки должны дышать, может вентиляция банок засорилась? ( отверствие на торце АКБ, или в пробках банок)
А вообще обычно обильная густая смазка вокруг клемм помогает, например литол.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#7 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
#8 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 24 May 2013 - 10:58
Клеммы окисляются значит одно,аккумулятору хана(или совсем скоро будет хана),сам боролся с такой проблемой,чистил,мазал,вылечилось заменой акб
Сообщение отредактировал masson: 24 May 2013 - 11:00
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 24 May 2013 - 17:57
+100%.когда начинали окислятся клеммы аккумулятор долго не живет .встречал не однократно.один раз сразу после гарантии сдох(1 год)
