W 124 C акпп и карбюратором солекс от ваз 08
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
    w124 230е акпп 1986г
Отправлено 24 May 2013 - 18:08
здравствуйте куда подключаются вакуумные трубки с акпп на карбюратор
#2 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 24 May 2013 - 21:44
Никуда... если поставишь говноВАЗовский карб на машину с АКПП , то при включении положения D будут падать обороты или вообще будет глохнуть, причина в том что когда включаешь Д , подается момент на привод колёс, а колёса стоят на месте на тормозах , это тоже самое что на МКПП держать тормоз и потихоньку БЕЗ!! газа отпускать сцепление. Поэтому немецкие карбы типа 2ЕЕ шли уже с мозгами, либо с заведомо продуманной системой распознания режима, вроде так называется.
Мерседес 190, W201 024 1A... 102й Мотор, МКПП. Карбулятор от говноВАЗ.
#3 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 May 2013 - 01:16
так в том то и дело что уже это стоит я такую брал проблема в том что на задней едет с рывками или пообще не едет пока не подталкнешь или не покатишься да и переключается на 2000 -2200 оборотах , можно ли что то с этим сделать ?
ну а обороты падают с 1000 до 800 про включении D или R
как сказали может не хватать вакума в системе управления акпп
на данный момент подключена трубка с акпп на нижнюю трубку карбюратора причем на прямую и только которая идет от регулятора давления
куда подключается вторая трубка которая с правой стороны акпп по ходу машины?
Сообщение отредактировал vlad_sochi: 25 May 2013 - 21:02
#4 ОФФЛАЙН   102961 MB
102961 MB
  • Cообщений: 100
Отправлено 25 May 2013 - 23:52
Тут пойми, дело не в том что правильно всё подключить, дело в том что этот карб вообще не предназначен для АКПП, ну хоть что ты с ним сделай не будет он работать как положено, будет она у тебя дёргаться и выёб...ться, по другому никак, ездит хоть так и то ладно, а если сделаешь обороты как положено 700-800, будет колбасить её, либо искай по разборам правильный карб Пирбург 2ЕЕ, либо убирай АКПП и ставь МКПП, тогда будет нормально. Немцы никогда и подумать не могли что ЭТО(солекс 4а1) поставят на мерс. Выход один ))). У меня самого стоит такое же говно на мерине, дак я с ним и то ЗАЁБ....ся в своё время пока не отладил нормально, у меня МКПП, у тебя на автомате не будет нормально робить, ну или мирись с падение оборотов на холостых и выставляй на 1000-1200 об\мин.
П.С. Единственное место куда можно подключить вакум на моторе это Впускной коллектор, единственное место в автомобиле где создаётся разряжение, туда же кстати и подключен вакуумник тормозов, попробуй подключи туда, только не забудь про перепускной клапан, как на вакуумнике стоит, пластиковый такой а то будет, неехать и чихать и пердеть, потому как будет пропускать воздух,,лишний,, в мотор.
Сообщение отредактировал 102961: 25 May 2013 - 23:56
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 May 2013 - 13:32
можно отремонтировать апп, карб тут ни причем
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 30 May 2013 - 17:11
Вот это как понимать?
4А1 штатно устанавливался на м123 и м110. C мотором м110 этот карб стоял на w116, w123 и w126
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#7 ОФФЛАЙН   veter38
veter38
  • Cообщений: 285
    w210 . W168
Отправлено 24 June 2013 - 19:43
Ну вот тут уважаемый ты в корне не прав,а как тебе такой вариант-115 двигатель на стромберге с коробкой автомат?Ведь стромберг-это обычный карбюратор без мозгов,и автомат коробка на нём чувствует себя очень даже хорошо,так что,и на солексе будет всё работать,главное правильная регулировка.
w123 1979 год . ОМ115.954. 2.3.Продан.
w124 1986 год.ОМ601. 2.0. Продан.
w124 1987 год.ОМ102.922. 2.0.Продан
VW GOLF 4 V16 1.4 AXP 2002 год.Продан
W210 1999 2.0 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 25 June 2013 - 19:01
Вот как ни крути что не придумывай а Ветер прав,впрочем как обычно.У меня русский солекс,акпп,газ,бензин,и, всё работает на ура.Хренли тут философию притягивать за уши когда народ давно и вовсю ездит,без обид конечно.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
