как определить тахометр?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 19 February 2007 - 18:21
приобрел себе тахо на свой 123 :-ти цилиндровый,только вот когда поставил его заметил что стрелка выше 4тыс. оборотов не поднимается,да и при резком нажитии на ГАЗ,тахометр или тормозит на заметную долю секунды либо вообще не отображает обороты
хочу узнать не лоханулся ли я с тахо,н еподсунули ли мне вместо тахо под 6-ти цилиндровый а 4-х цилиндровый? и как вообще определить где тахо под 4 цилиндра,а где под 6???
заранее спасибо
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2007 - 18:32
А холостые правильно показывает ?
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 19 February 2007 - 18:33
Вообще без разници сколько цилиндров,у меня есть и от 6-ти и от 4-х,показания одинаковые...Может просто сам тахометр левый???
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
вообщем на холостых дсчетсик давления показывает(на прогретом движке) - 1.5,а тахо показывает 2 либо 2.5
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 19 February 2007 - 18:36
вот это инастараживает,только вот такая еще фигня творится: когда до 4-х тыс оботоров набираешь тахо вроде работает(но все равно глючит),а стоит немного больше дожать к примуре до 5-и тыс.оборотов,то тахо просто выключается и сколько не пытался,но тахо выше 4-х тыс. об. не поднимает(((((
#6 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 19 February 2007 - 18:42
Тахометру абсолютно все равно сколько цилиндров, если двигатель бензиновый, то на тахо подается сигнал TD от коммутатора.
А он не зависит от кол-ва цилиндров.
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
На одной и той же машине одинаковые ? Вроде как не могет такого быть, ибо сигнал TD, "считающий" импульсы - это поджиг свечи зажигания.
У 6-ти цилиндрового он чаще за один оборот коленвала.
#8 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 19 February 2007 - 19:03
За меня уже всё написали,обсолютно так и есть!
Я подключал на сигнал TD и всё норм,мне просто нравится что тахо от 110 мотора,там разметка до 6500 оборотов,а так вообщем и всё.
shakil
А может ты его всёже не так как то подключил?Проверь всё ещё раз,ну или сам тахо попался глючный,или ты может что-то не так делаеш?Проверь всё ещё раз!!!
Опа,тарам,пам пам
#9 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 19 February 2007 - 19:24
Memfis
ну вообщем я подключил "+" и "-" к катушке зажигания,полярность совпадает,а что еще необходимо подключить??? проде никаких проводов и крепежей и переходников от тахо не отходят и не идут!!
что может быть не правильно??? может реально что-то не подключил???(((
#10 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 19 February 2007 - 19:30
Я сделал просто,дал постоянный плюс от акума,и сигнал TD с диагностической колодки на крыле в первый пин.А с катушкой я заморочек не знаю,она у тебя может быть неродной,да могли и камутатор менять.Вообщем разбирайся ещё раз,но мне больше кажется что ты гдето накосячил...
Опа,тарам,пам пам
#11 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 19 February 2007 - 19:43
http://video.mail.ru...pr23/17/18.html
вот вообщем сделал фото сегодня,вот такие заскоки у моего тахо(((
#12 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 20 February 2007 - 02:29
Хм,очень странно он себя ведёт!Даже незнаю что тут может быть,а нафиг ты на катушку?Дай плюс от акум,и сигнал TD возьми с диагностического разьёма первый пин.Если и так не поможет,вези им обратно такой тахо...
Опа,тарам,пам пам
#13 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 20 February 2007 - 09:29
хорошо,так и сделаю. На выходных попытаюсь разобраться
СПАСИБО
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2007 - 15:58
Зачем так далеко питающие провода тянуть. Может, потому и глючит, что в проводах наводки идут. Массу вообще чем короче, тем лучше.
И позвольте поднять вопрос о разноцилиндровости моторов, и тахометрах, к ним подключаемых.
На Мб-клубе конкретно указывают : тахометр-донор должен быть с авто с таким же числом цилиндров.
Ведь сигнал TD - по сути импульс, посылаемый на катушку, только "причесаный", имеющий амплитуду около 12 вольт.
Т.е. коммутатор дает на катушку импульс для формирования высокого напряжения для свечи, и параллельно импульс TD для работы бензонасоса, тахометра и проч.
Но в 4-х цилиндровом моторе за один оборот трамблера таких импульсов, соответственно 4. В 6-ти - шесть.
Разве не так ?
Тогда получится, что если тахо от 4-х цилиндрового воткнуть в 6-ти, на тахо придет большее количество импульсов (в 1.5 раза). И тахо изначально будет врать, показывая не 1000 оборотов, а 1500.
Если я не прав, то получается, что коммутаторы вырабатывают некий единый стандартизованный сигнал TD.
Объясните, плиз. Хочется разобраться.
#15 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 20 February 2007 - 17:20
Я тебе что врать буду?Я те говорю,я сам сначало искал себе тахо под 4 цилиндра,и вот нашёл он со 115 мотора,так значит.И тут мне ещё подогнали со 110 мотора,и ещё у меня был от 126,а так как ты думаю знаеш движков меньше чем 2.6 небыло 6 горшков.И вот я ради интереса их все и проверил на своей машине.Показания совсем одинаковые,пофигу от какой машины тахо.Он там как то по своему работает,но споры всёже есть,от 4-х или 6-и цилиндров.Я просто проверил на личном опыте.И ещё у меня даже был тахо от дизеля,со 124 кузова,тока от какого мотора я незна,купил по случаю за 100 рублей.Дык он тоже верно показывал,но там нет крассной зоны и оборотов всяго 6000...Ещё даже ради интереса,я со 126 сниу тахо и проверю у себя,он вообще с 8-и цилиндров получится.А свой туда поставлю и проверю,мне даже самому стало интересно...
И ещё,а ты из чего сделал фишку на тахометр?Которая в сам тахо втыкается,мы искали на экзисте с менеджером,найти не смогли что-то!Кстати,для наводки,новый тахо на 123,стоит 580 евро :shock:
shakil
Ты что!У приборки свой минус!!!Его не куда не надо подключать,если у тебя родной тахо!То сзади у вилки обозначение,1 и +,плюс даёш откуда хочеш но постоянный,а разьмёш 1,в пин первый на колодку...
Опа,тарам,пам пам
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2007 - 17:33
Я такую фишку нашел. Мне в придачу с машиной дали куски проводки и жгутов от W123. Покопался - что-то похожее, примерил - встает ! :D
Попробуй на разборке поискать.
#17 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 20 February 2007 - 17:34
Memfis
кста, сам штекер у меня родной(можно на разборке найти штекер от поворотников(он абмолютно подходит - я себе так же сделал)
насчет обозначений "1" и "+": вроде с обратной стороны написано "1" вместе с "+",а на обратной стороне "-" и "15"
что тогда обозначает цифра "15" ???
прям сейчас пойду в гараж отключать "-" )))
как сделаю,отпишусь)))
#18 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 20 February 2007 - 17:36
В том то всё и дело,что W123 с тахой мало было,и найти оч трудно.А вот ктобы номерок новой подкинул с группой контактов.
От других машин не успеваю отхватить,или выкидывают,или забирают вместе с тахо.Я так временно сделал без фишки,вот отрезал от 126 фишку от поворотника,может она подойдёт.
Опа,тарам,пам пам
#19 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 20 February 2007 - 17:41
Ты сам то понял что ты сказал?Судя по виду,у тебя тахо тоже старого образца...Там под вилкой,ну рожками этими куда фишка втыкается,у меня цирфа "1" и "+".Странный какойто тахо,сделай фотку подетальнее со стороны подложки.
Короче тебе уже сказали всё что могли,делай выводы.Или ты не правильно подключил,или тебе подсунули тахо куёвый,иди меняй тогда...
Я тоже думал про фишку от поворотников,отрезал со 126,будет время поставлю себе.
Опа,тарам,пам пам
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2007 - 17:42
У меня тахо тоже не родной, от 190-го.
