Машина w124 Е420, 94 года, коробка 3 серии, без ASD.
Купили малость убитую машину, двигатель поменяли, т.к. дымил и троил. Коробку перебрали у спецов по автоматам, т.к. пиналась. После всего этого, вылезли следующие проблемы: ХХ плавали, не работала ABS, не работала ASR, дроссель периодически выходил в астрал. Поменяли дроссель с разборки, выходить в астрал перестал, и обороты вроде как выровнялись. Заходя вперед, скажу, что прозвонили его, замыканий и обрывов нету, все потенциометры и концевики работают. АБС починили пропайкой одного из проводов на датчик вращения, теперь АБС работает как положено.
Собственно проблема, т.е. проблемы:
- горят лампы АБС, АСР, треугольник, кнопка цепей;
- не работает АСР;
- двигатель нормально раскручивается только до 3500 т. оборотов, дальше, резко падает мощность и он раскручивается крайне вяло;
- мозги електронной педали и круиза не выходят на связь со сканером (блок АБС/АСР выходит, LH выходит, Базовый выходит);
Что пробовалось:
- прозвонили всю проводку - целая;
- проверили питание на блоке ЕА, есть;
- проверили все сигналы на этом блоке - есть;
- пробовали подключить к сканеру на столе - не видит;
- проверили датчик скорости - работает, сигнал на мозги приходит;
- ошибка в блоке АБС - нет связи с блоком ЕА по CAN-шине;
- менялся блок ЕА на новый с разборки (есть неуверенность по поводу номера блока, т.к. на новом блоке холостой ход ровный, но круиз не работает);
Что делать? Помогайте?
