Добрый вечер, подошло время к замене либо ремонту коробки (717.430), так как при сбросе газа выбивает 2 передачу. Механика меня не напрягает даже порой радует, но иногда хочется посадить за руль подругу (в моменты бухания) а с механикой это не возмжно... Интересует - можно ли без глобальных переделок заменить механику на автомат. Я так понимаю что под замену идет - сама коробка, педали, радиатор. что еще нужно будет?, и самое главное интересует на какую коробку (номер) поменять. Спасибо.
замена механики на автомат
Отправлено 24 May 2013 - 23:24
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
Отправлено 30 May 2013 - 14:08
мне кажется проще купить подруге машину....Добрый вечер, подошло время к замене либо ремонту коробки (717.430), так как при сбросе газа выбивает 2 передачу. Механика меня не напрягает даже порой радует, но иногда хочется посадить за руль подругу (в моменты бухания) а с механикой это не возмжно... Интересует - можно ли без глобальных переделок заменить механику на автомат. Я так понимаю что под замену идет - сама коробка, педали, радиатор. что еще нужно будет?, и самое главное интересует на какую коробку (номер) поменять. Спасибо.
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
Отправлено 30 May 2013 - 15:50
722.320 или 722.358.
Нужен еще маховик для АКПП(не забыть болты для него, от МКПП не подойдут), селектор АКПП и доска под него, жгут проводов АКПП.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 31 May 2013 - 16:35
У подруги гетц с автоматом, от туда как раз и невозможность ездить на механике...мне кажется проще купить подруге машину....
Отправлено 04 June 2013 - 10:57
А мне как раз наоборот нужно, поставить механику на машину с автоматом, скажите, что мне для этого понадобится, или дайте ссылку, где это обсуждалось.
Отправлено 04 June 2013 - 11:42
Менял на w201 механику на автомат. Под замено пошли: коробка+бублик, кулиса (селектор), кардан, редуктор, спидометр и часть проводки салонной и проводки на задние фонари, а также тросик ставился дополнительный от коробки на тягу газа и вакуумная груша, что стоит под крылом. Мне было проще: донор стоял рядом с авто, с одной снималось, во вторую ставилось.Добрый вечер, подошло время к замене либо ремонту коробки (717.430), так как при сбросе газа выбивает 2 передачу. Механика меня не напрягает даже порой радует, но иногда хочется посадить за руль подругу (в моменты бухания) а с механикой это не возмжно... Интересует - можно ли без глобальных переделок заменить механику на автомат. Я так понимаю что под замену идет - сама коробка, педали, радиатор. что еще нужно будет?, и самое главное интересует на какую коробку (номер) поменять. Спасибо.
Сообщение отредактировал бадик: 04 June 2013 - 11:44
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 24 December 2013 - 11:40
То есть,если нету донора,то лучше не стоит менять,так как выйдет кругленькая сумма? тоже хочу на автомат перейти!Менял на w201 механику на автомат. Под замено пошли: коробка+бублик, кулиса (селектор), кардан, редуктор, спидометр и часть проводки салонной и проводки на задние фонари, а также тросик ставился дополнительный от коробки на тягу газа и вакуумная груша, что стоит под крылом. Мне было проще: донор стоял рядом с авто, с одной снималось, во вторую ставилось.
Отправлено 25 December 2013 - 09:04
Смотря почем коробку возьмешь. Все остальное стоит копейки по сравнению с ней.То есть,если нету донора,то лучше не стоит менять,так как выйдет кругленькая сумма? тоже хочу на автомат перейти!
Отправлено 04 May 2015 - 17:49
хотел бы прояснить такой вопрос, как мне сказали конкретно по посадочному месту все коробки на всех моторах одинаковые а какой эффект будет если на например 3 литров дизель поставить коробку автомат от 2.2 бензинки?
Отправлено 08 May 2015 - 10:05
Приветствую,уважаемые Мерсовладельцы!!!Всех с наступающим!!!)))
Дабы не плодить тему спрошу здесь!
У меня стоит коробка 716.217 (0 1363412),хотелось бы заменить на коробку автомат,с учетом того,что в будущем есть планы ставить 111 мотор(на данный момент стоит 102.963)
Вопросы:
1) Какую коробку(АКПП) можно поставить без переделок или минимальными переделками учитывая что двигатель 102.963?И что нужно переделывать?
2) Какой мотор из серии 111 после можно будет подогнать под эту коробку?
Всех заранее благодарю за любую информацию)))
Отправлено 12 May 2015 - 01:46
А Я наоборот решил с акпп на механику перейти .... можно чем обменяться ?Добрый вечер, подошло время к замене либо ремонту коробки (717.430), так как при сбросе газа выбивает 2 передачу. Механика меня не напрягает даже порой радует, но иногда хочется посадить за руль подругу (в моменты бухания) а с механикой это не возмжно... Интересует - можно ли без глобальных переделок заменить механику на автомат. Я так понимаю что под замену идет - сама коробка, педали, радиатор. что еще нужно будет?, и самое главное интересует на какую коробку (номер) поменять. Спасибо.
W 124 M 103 3.0 AT спорт лайн
Отправлено 12 May 2015 - 06:28
Вот это правильно с кем нить махнутся, быстро и без заморочек. Моторы лучше чтоб одинаковые были так как радиаторы разныеА Я наоборот решил с акпп на механику перейти .... можно чем обменяться ?
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
