ASD
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 February 2007 - 20:20
Загорелась лампочка ASD, ошибка не считывается и не сбрасывается.
Лягушку поменял, проблема осталась. Может кто-нибудь подскажет куда
дальше копать?
W124 (103.983) АКПП 1992
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 February 2007 - 21:01
Попробуй проверить пред.на реле(стоит справо от мозгов).Потом не худо
бы проверить датчики ABS.ASD завязано от ABS.Удачи!
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 February 2007 - 21:09
у меня такое было, после замены самой асдшной релюхи все прошло......не факт что у Вас тоже самое, просто говорю как у меня было....
8(495)6694022
#4 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 February 2007 - 21:21
Предохранители целые, датчики ABS наверное тоже, т.к. ABS работает,
свои мысли закончились.
#5 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 February 2007 - 21:56
Да не факт,проверить-во первых не сложно,во вторых хуже не будет.
И при неработающем заднем датчике- ABS работать будет,не падай духом
и мысли свои не закапывай(как я в свое время поленился,поставил кнопку-работает конечно,но не то.А теперь то времени-то желания нет)
Удачи!Очень будет интересен результат твоих приключений с ASD.
Если не в лом-сообщи потом в личку.
#6 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 February 2007 - 09:18
В пятницу начну копать дальше, о результатах отпишу :cry:
#7 ОФФЛАЙН   virage1
virage1
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 February 2007 - 19:09
УРА!!! Все заработало. Трабл обнаружился совершенно случайно по дороге домой, когда я включил на подзарядку телефон и обнаружил что зарядки нет. Доехав до дома взял за"жабры" жену
и потащил в машину, наблюдать в салоне за лампой ASD, замкнул 5 и 1 контакты на колодке и о радость
:lau: ошибка считалась, потом сбросилась.
На радостях гонял по окрестностям полчаса проверяя систему, все работает.
Дело оказалось в отвалившейся массе на прикуривателе.
Спасибо всем откликнувшимся.
#8 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 20 February 2007 - 20:35
Очень рад что все заработало-завидую.Не понимаю каким боком масса
прикуривателя завязана с ASD?
#9 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 February 2007 - 00:58
Могу предположить, что из за отсутствия массы на прикуривателе не удавалось прочитать и сбросить коды неисправностей(масса для считывания бралась там) А без нормального сброса ошибок........
Удачи
#10 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 April 2007 - 11:49
Всем доброго..
Вопрос: колодка диагностики не работает (к ней идет всего один проводок и совсем не к 5 контакту), можно ли прочитать/сбросить ошибку ASD другим путем? Может на блоке какие контакты перемкнуть, или еще как?
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
