Мерс дизель 601
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 February 2007 - 20:57
Мерс не завелся.Проверил все что можно,Все ок, пока не пришлоссь промерять компресию.
Первый целиндр -0,потом -24,24,22
Снял головку.Просмотрев ее особого нечего нет чтоб ей не работать.Да немного выробатка в выпускных направляющих,клапана держут(но естественно не идеально,проверял)
Поршень еще не доставал, с виду в нем дырки нету,зеркало тоже нормальное без изьян.
Не подскажите в чем причина:::::???
Еще есть вопрос по ремонту головки.Какой должен быть размер когда притру клапана.Между ними и плоскостью головки???(может я не правильно выразился,надеюсь вы поняли что я имел ввиду) :(
А еще до ремонта при заводе на холодную Мерс работал мягко и тихо,потом с прогревом начинал Поклякивать (клякотеть),не приятная работа.
Что это могло придавать такую работу.Просто как я знаю мерс хоть и дизель но работает тихо и ровно(ну как у меня с начяла на холодную) :wink:
Поделитесь своими мнениями на эти вот мои проблелы.Спасибо...
Мерс 124 АКПП 200D
#2 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 19 February 2007 - 21:02
Насчет клапанов.
Размер вехней чясти клапана и плоскостью какойто.Чтоб компенсаторы правильно работали. :?
Мерс 124 АКПП 200D
#3 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 19 February 2007 - 22:13
Не подскажите в чем причина::::??
Мож какой клапан зависает?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#4 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 February 2007 - 22:29
Ставлю новый блок :( Короче в первом поршне кольцо попалам и выробатка большая и зазор :shock:
Мерс 124 АКПП 200D
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 February 2007 - 01:05
А разве гильзу поменять нельзя?
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=04
Смотри номер 29. Или я не прав.
Удачи
#6 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 27 February 2007 - 13:27
Если автомобиль до сентября 89, то проще перегильзовать, расточить под свои родные поршни, и поставить новые поршневые кольца. И дешевле, и почти полный капремонт двигателя.
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#7 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 27 February 2007 - 21:54
А если пожже? Там какие нюансы?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#8 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 28 February 2007 - 18:05
В принципе все тоже, только квалификация токаря должна быть выше. Если он провалит размер под гильзы, то блок только в металлолом.
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#9 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 March 2007 - 01:11
Короче я поставил пенек в отличном состоянии.Сперва конечно перебрал его все проверил.Собрал,в добавок на топливной куб добавил
Машинка как новая летит и рвет аж.Мне не верится что это мой 2л дизелек.Осталось только форсунки поменять,а то всетаки клякотит.
Ну а самое большое что мне понравилось ,что наночь оставил машинку под подьездом был морозец и с утра она с пол тычка завелась.
Короче радуюсь :D
Мерс 124 АКПП 200D
