Вакуумный насос 603.960
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 05 June 2013 - 20:45
Скажите, меняется ли штуцер на вакуумном насосе, на фото видно какой и что с ним.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 05 June 2013 - 21:19
Нет ничего невозможного или " только труд сделал из обезьяны слесаря шестого разряда".
#3 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 05 June 2013 - 21:47
Если меняется, то у него должен быть номер и деталь, по идее, должна быть копеечная, а химичить чего-то дороже выйдет, чем насос на разборке взять.
#4 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 05 June 2013 - 22:58
Не меняется. Пробовал. Только насос расковырял. Он запрессован. Там в нём ещё и клапанок стоит. Потом вспомнил, что на этом штуцере у меня на 603960 просто заглушка стояла, так как обороты хх прогревочные в нём поднимаются за счёт электрики, а не вакуума, как на более старых моторах. У тебя что на него одевалось?
#5 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 06 June 2013 - 09:21
Точно не знаю что, но трубка идет на ТНВД, а оттуда еще несколько. Клапана там нет, т.к. продувается в обе стороны. В принципе штуцер не протерт насквозь, можно было бы ничего с ним не делать, но раз уж залез, надо разобраться.
#6 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 06 June 2013 - 22:53
Не трогай, раз не треснул, не достанешь не раскурочив насоса и отдельно не купишь.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 June 2013 - 13:38
+1
... а также сверловщика 5 и токаря 3 разрядов...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 07 June 2013 - 17:50
отломить его вообще, а на люминиевый корпус (в котором сидит бронзовый штуцер) натянуть-подобрать шланг соотв.диамтра чтобы плотно сел-натянулся на корпус и хомутом зажать-затянуть, шланг длиной пусть 3 см чтобы высоко не торчал. на второй конец шланга выточить бронзовую муфту-трубку-переходник типо ершика,один конец выточеной муфты толще для плотного входа в шланг, а второй конец выточеной муфты меряеш диаметр за отломаным штуцером.
ну к примеру один из вариантов чтобы не коварять насос.
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#9 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 08 June 2013 - 10:06
cosworth2, хорошая идея, спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 08 June 2013 - 11:28
Там рядом проходит ремень, места мало для таких шлангов, ИМХО проще отпилить заподлицо бронзовый сосок, рассверлить и нарезать резьбу для нового штуцера прямо в бронзе, диаметр там большой не нужен. Чтобы стружка внутрь не попала, и сверло и метчик перед проходом окунать в консистентную смазку - стружка вся останется на инструменте.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 June 2013 - 11:31
Зачем его вообще трогать?
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 08 June 2013 - 11:38
ИМХО след на нём от ключа, которым срывали или затягивали накидную гайку с соседнего штуцера.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 08 June 2013 - 11:39
#13 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 08 June 2013 - 22:21
Хотелось как лучше, в результате прикрутил как есть, но если он вдруг отвалиться, то придется снимать радиатор(.
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 June 2013 - 22:42
Его ещё попробуй отломай.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 08 June 2013 - 23:14
Данунах! Меняется с ямы на раз два без с'ема радиатора: маленькая трещетка и короткая головка на 10!
#16 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 09 June 2013 - 10:06
Для этого надо 5 лет отучиться на гинеколога? Болты заменил, теперь с внутренним шестигранником, ато там какая-то сборная солянка стояла.
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 09 June 2013 - 13:27
В оригинале стоят обычные болты с шестигранными головками под ключ на 10. С пружинными шайбами (не путать с шайбой Гровера).
#18 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2064
    w201 2,0D
Отправлено 09 June 2013 - 21:42
да, никогда он неотломится! не партесь:латунь ,или бронза. если его -не теребить! он у половины старых дизелей такой-крассивый! рука русского спеца. ну и инстумент,наверное.
#19 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 09 June 2013 - 21:53
Тыкаем внутрь штуцера стержень алюминиевый (что бы отверстие не залить), берем паяльник по мощней и кислоту паяльную, запаиваем оловом трещину в трубке, затем наждачкой ровняем олово и вынимаем стержень алюминиевый (к алюминию ничего не припаивается). Надеваем шланг и радуемся жизни.
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#20 ОФФЛАЙН   о795вх59
о795вх59
  • Cообщений: 2064
    w201 2,0D
Отправлено 09 June 2013 - 22:02
пишут,что он несломан. зачем его поять? или просто охото!? :D
