Высокое давление масла выходит ?!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 May 2013 - 11:21
Всем здрасте!
Ситуация такая ...завожу на холодную мотор (м104),
через несколько секунд начинает гудеть какое то время не хило цепь,потом перестает по мере прогрева.
Натяжитель не раз уже перезаряжал,цепь новая.
Вот и закрались мысли по поводу редукционного клапана и тп.
Конечно сначала давление померить нужно,понимаю, я так заранее удочку закидываю )
Где он находится?
И еще такой момент во впускном масла прям уровень стоит....
Сапуны и все что дальше пошло сухие,выходит не через них.
124,3.2,5мкпп,1995
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2013 - 12:05
проверь уровень в акпп, возможно модулятор пропускает
#3 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 May 2013 - 16:00
мкпп
124,3.2,5мкпп,1995
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 May 2013 - 16:18
а тормозуху не доливаешь?
и что такое сапуны сухие? ка они могут быть сухими, занчит не работают
#5 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 26 May 2013 - 20:49
У меня тоже самое. Почему думаешь что цепь... У меня перестаёт гудеть секунд через 20
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2013 - 08:26
Это не цепь гудит а термомуфта заблокированна и через некоторое время силиконовое масло в ней перераспределяется и муфта отключается.
Масло во впускной коллектор попадает через нижнюю вентиляцию картера.
#7 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 27 May 2013 - 08:51
У меня не муфта точно, ибо звук пропелера не спутаешь нисчем. Но и цепь не может от избыточного давления, так как если бы давлением натяжник перещёлкнуло, он бы не возвратился назад и гул бы не прекратился
#8 ОФФЛАЙН   Slav!k
Slav!k
  • Cообщений: 131
    W210 E240
Отправлено 27 May 2013 - 13:04
+1
Цепь гудеть не может, она трещит-звенит-шелестит и тд.. У меня так же на холодной воет-гудит, чур я за муфту)
W210 E240 2000
#9 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 27 May 2013 - 21:13
+1
Кстати перетянутая цепь именно воет. Был у меня лет 10 назад 102 мотор на 190. Умелец один не так натяжник поставил и цепь перетянута стала. Выло 3 дня потом распред сломало.Но различее в том, что она воет постоянно а у меня на холодном двиге. Появляется плавно на 3 секунде после пуска и постепенно исчезает секунд через 20... Любопытно что это.
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 May 2013 - 07:35
Да забейте есть такой характерный звук на 104 моторах и причём у всех.
#11 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 May 2013 - 18:17
Так то можно... Только вот то и напрягает что на старой цепи такого не было.
124,3.2,5мкпп,1995
#12 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 May 2013 - 18:20
С тормозухой все в норме.
Я понимаю что сапуны и не должны быть сухие, имел ввиду в должном им состоянии +/- пребывают
124,3.2,5мкпп,1995
#13 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 May 2013 - 18:24
Ну уж термомуфту от воя цепи я отличаю. И еслиб не был уверен в источнике звука я б так прямо про цепь не спросил.
Гудит цепь, эт точно.
А вот про нижнюю вентиляцию интереснее, что влияет на то что с неё так "хлещет" ?!
124,3.2,5мкпп,1995
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 29 May 2013 - 03:43
На нижнюю вентиляцию влияет чистота маслоотделителя он же кронштейн навесного оборудования.
