Подскажите кто сталкивался, что придется снимать и в какой последовательности для замены этих сайлентблоков (65)? Слышал что болты не вытыщить если балки не снимать и прочее. Просто хочется знать к чему готовиться и может, что то заодно заменить
Замена сайлентблоков задних рычагов
Отправлено 26 May 2013 - 12:50
w123 200 m102.920
Отправлено 26 May 2013 - 14:13
Амортизаторы, шрусы из ступиц, стабилизатор, суппорта, тросы ручника и кардан от редуктора открутить (мешает вынуть болт на одном из рычагов). и рычаги у тебя в руках.
Велик colnago
Отправлено 26 May 2013 - 17:37
а если только пружину и амортизатор, мне же не нужно их доставать. достаточно немного отогнутьАмортизаторы, шрусы из ступиц, стабилизатор, суппорта, тросы ручника и кардан от редуктора открутить (мешает вынуть болт на одном из рычагов). и рычаги у тебя в руках.
w123 200 m102.920
Отправлено 26 May 2013 - 21:54
Открути болт балки и страховачную пластину,открени балку вниз,между балкой и кузовом подложи брусок.(по очереди)сначало одну сторону заканчиваешь,после берёшся за другую.
Болты с рычага снимай по одному!(один сайлент заменил,болт вставил закрепил,берёшся за другой.)
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 26 May 2013 - 22:02
W126, S280, АКПП, 1980г.
Отправлено 27 May 2013 - 09:34
А пружину, не нужно снимать?Открути болт балки и страховачную пластину,открени балку вниз,между балкой и кузовом подложи брусок.(по очереди)сначало одну сторону заканчиваешь,после берёшся за другую.
Удачи!!!
w123 200 m102.920
Отправлено 27 May 2013 - 09:39
Привет всем! Недавно менял, болты просто не выбить, обреза болгаркой,высверливал,извращался как мог,но поменял. Нужно и пружину.Подскажите кто сталкивался, что придется снимать и в какой последовательности для замены этих сайлентблоков (65)? Слышал что болты не вытыщить если балки не снимать и прочее. Просто хочется знать к чему готовиться и может, что то заодно заменить
Сообщение отредактировал poteruha2009: 27 May 2013 - 09:40
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
Отправлено 08 June 2013 - 18:41
привет всем! только сегодня этим занимался))) только я разбирал все, т.к. мне нужно было менять балку...занятие не из приятных, скажу я вам... у меня почему-то не совпало крепление подвеса редуктора к кузову и зажало топливные трубки между балкой и кузовом(хотя это не удивительно, ибо имел место колхоз). Robie, полагаю можно обойтись просто отгибанием передней части балки, нужно снимать пружины или нет надо смотреть по месту-все зависит от условий, наличия инструмента и навыков. правда если болт закиснет в сайлент-блоке, то выход один-болгарка. кстати, закиснуть могут также и болты сайлент-блоков балки, которые нужно будет открутить-тогда под замену и их тоже...
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
Отправлено 09 June 2013 - 10:33
ну да поэтому с них и думаю начать, спасибопривет всем! только сегодня этим занимался))) только я разбирал все, т.к. мне нужно было менять балку...занятие не из приятных, скажу я вам... у меня почему-то не совпало крепление подвеса редуктора к кузову и зажало топливные трубки между балкой и кузовом(хотя это не удивительно, ибо имел место колхоз). Robie, полагаю можно обойтись просто отгибанием передней части балки, нужно снимать пружины или нет надо смотреть по месту-все зависит от условий, наличия инструмента и навыков. правда если болт закиснет в сайлент-блоке, то выход один-болгарка. кстати, закиснуть могут также и болты сайлент-блоков балки, которые нужно будет открутить-тогда под замену и их тоже...
w123 200 m102.920
Отправлено 15 June 2013 - 13:43
когда поменняешь отпишись
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 01 July 2013 - 17:14
завтра планирую
w123 200 m102.920
Отправлено 01 July 2013 - 17:47
Я скинул всю балку и поменял без извращений,но это на 126,давил их прессом из рычагов вся работа заняла часов пять,и заменил подушки балки сразу,а по началу тоже думал перва одну потом другую,тьфу все и сразу открутить нужно кардан,ручник и супорта.
W126 380SE
мой W126
