Подскаждите по 617-му
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Александр 78
Александр 78
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 May 2013 - 19:03
Изначально стоял 615-й, глушился тросиком, сейчас поставил 617 и нужно сделать так, что бы глушился с ключа. Какие трубки куда тянуть? И еще вопрос, как работает пневмоглушилка? Заранее спасибо!
MERSEDES W123 1984 г. машина для души.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 14 May 2013 - 21:00
Вот туда подаётся вакуум от замка зажигания при выключении двс, мембрана тянет топливную рейку в тнвд. На дизельных замках зажигания стоит клапанок на подачу вакуума к глушилке.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 16 May 2013 - 08:56
Ставишь троиник на вакумную трубку большую Ну етественно 3-й выход на тонкую трубку. С нее тянешь на замок зажигания тонкую трубку, наодин из выходов, а со 2-го выхода со замка на глушилку.
Тебе нужно замок поменять от того кто глушится вакумом! Твой не годится. Только проверь вакумную глушилку, подсоеденив тонкую трубку и создай вакум сам.
Удачи в установке. :hi: :hi:
#4 ОФФЛАЙН   Александр 78
Александр 78
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 May 2013 - 20:37
Спасибо, всем!
#5 ОФФЛАЙН   T-Mark
T-Mark
  • Cообщений: 6
    w124, 230E, 1992г abs, 5акпп,
Отправлено 23 May 2013 - 12:35
Спасибо, всем!
ЕСТЬ способ обойтись без замены замка.В качестве клапана для открытия вакуума для остановки мотора можно использовать клапан холостого хода от жигулей,использовать передний и задний сосок закрытый пробочкой.Я так сделал когда этот мотор поставил на СОБОЛЬ.
W124 , M111 220E 4АКПП , 1994
тел: 89099797040
#6 ОФФЛАЙН   Александр 78
Александр 78
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 May 2013 - 23:40
Чтобы не начинать новую тему спрошу здесь, пытался выставить зажигание по методу описанному в руководстве и здесь в фотоотчетах. Проблема в следующем, клапан достал, пружинку тоже, при проворачивании вала топливо начинает капать в положении диаметрально противоположном нужному (кулачки распредвала смотрят вниз) причем солярка капает в течении 6-8 секунд. При установке клапана на место и проворачивании вала, топливо поднимается в нужном положении меток и валов. Где засада?
Сообщение отредактировал Александр 78: 30 May 2013 - 23:42
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 01 June 2013 - 10:13
Я проще делаю намного.
1. Выставляю метки - кВ и рв
2. На ТНВд подгоняю каплю
3. Путем многократных фтыканий и прокрутов моторов подгоняю каплю под нужную каплю.
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 01 June 2013 - 22:13
Шкив коленвала на 180 град. не перевернут случайно?
