Открутить сиденья W124
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 26 May 2013 - 20:54
В процессе замены салона на W124 столкнулся с тем, что болты крепления передних сидений представляют из себя это:
это на водительском. На пассажирском один такой. Передние естественно в отличном состоянии, откручиваются без проблем.
:bangheat:
Что делал: поливал WDшкой, стучал, использовал головку и длинный рычаг. В результате, кажется грани срезало окончательно. Теперь головка после некоторых усилий прокручивается.
Что можно еще сделать? Думаю рассверлить головку болта под шлицевую отвертку, вбить туда ее и ее уже крутить... или есть еще варианты?
Пока каждый вечер заливаю WDшкой...
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 26 May 2013 - 21:14
отсверлить шляпку болта, просверлить отверстие и нарезать новую резьбу
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 26 May 2013 - 21:22
:bangheat:
...либо наварить гайку большего размера и выкручивать,если варить нечем ,только сверлить и резать новую резьбу потом
#4 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 26 May 2013 - 21:34
сточи шляпку шлифой (укрой все вокруг мокрыми тряпками)
сними сидухи
увидишь закладные - разогнешь и вынишь их
сверлить и нарезать в старых закладных - с вероятностью 90% провернет гайку
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 May 2013 - 05:58
А если экстрактор или сверло обратного вращения попробовать?
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 May 2013 - 08:42
Не поможет ничего...шуруповерт и острые сверла, 20 мин и седло снято...предварительно новые болты и закладные готовим...
Ох и не дешевые они.. :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 May 2013 - 08:47
да ну хаарош-недавно покупал-чо та в районе полтинника
болгарка, зачистной круг и 5 минут :D
Сообщение отредактировал Сим: 27 May 2013 - 08:51
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 May 2013 - 09:18
А закладные - это гайки как я понимаю?
Как их в лонжерон засунуть? Нипанятно...
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 27 May 2013 - 09:55
спили или высверли шляпки на болтах(они все равно уже никчемные)снимешь сидуху,все станет ясно.конструкция не сложная=)
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 27 May 2013 - 10:14
Все верно......сверлом шляпки спилить и все понятно станет.. :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 May 2013 - 10:53
Без сварки-то хоть новые приделаю? А то мне без машины долго нельзя, а без сидений не поездишь :(
w203 240c '2000
#12 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 27 May 2013 - 11:34
ужас.. слабонервным не смотреть фотографии :mrgreen:
w124 e320 1994г АКПП
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 May 2013 - 12:10
Я на это уже целую неделю смотрю :insane:
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 27 May 2013 - 16:08
Дружище у самого такая картина. Даже боюсь притрагиваться !
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 May 2013 - 19:49
Я в общем понял что делать :redface: .
Надо спилить или сосверлить головки болтов, потом вынуть закладные. Поменять закладные. Потом прикрутить сиденье новыми болтами. После этого следить за этими местами. Может обмазать чемнибудь...
w203 240c '2000
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 May 2013 - 19:57
непрально, СНАЧАЛА КУПИ закладные ибо на каждом углу их нет, потом спили, потом зачисть и покрась а потом можно и последить
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Я бы ещё и ржавчину вокруг убрал, обработал и задул грунтом-краской. "Пшикнуть" на болты мовилем и собрать.
#18 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 May 2013 - 19:58
Да, да. Напутал. Без новых закладных, лучше даже не лезть :). Номер бы их еще найти, новые интересно взять.
w203 240c '2000
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 May 2013 - 20:03
При желании их можно сделать за полчаса.
#20 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 27 May 2013 - 20:25
Пока не увижу эту штуку, то в голову не лезет как ее из подручных средств сделать. Сварка нужна наверное будет....
Ну это да. Зачистить хочу, покрасить сверху и прикрутить с мовилем.
w203 240c '2000
