Дано: есть автомобиль W140, акустика Audiobahn ABC 6003v, усилитель Hifonics ZX 4400.
Задача: установка трехполосной акустики в штатные места и поканальное подключение к усилителю.
Вопрос: если я правильно понимаю, то подключение ВЧ и СЧ акустики по двум каналам через родные кросоверы - не проблема. Как подключить НЧ? Хватит для этого возможностей усилителя, чтобы грамотно обрезать частоты или необходимо ставить дополнительные фильтры? Если да, то какие? Активные или еще пару кроссоверов? Или еще какие-нибудь варианты могут быть?
Дайте совет по установке музыки
Отправлено 20 February 2007 - 08:54
190 2,3-16V, 1987, Rieger
C240 W203, 2001
300SE W140, 1993
автоматы
Отправлено 20 February 2007 - 12:49
Поканальное подключение не подразумевает подключения через кроссоверы!
Поканалка-каждая полоса на отдельном канале усиления. ВЧ+СЧ+НЧ - нужен 6 канальный усь. Из названия- Hifonics ZX 4400 следует, что у вас всего 4 канала.
Для подключения мидбаса на отдельный канал,этот канал уся должен иметь пару фильтров т.е. как ВЧ, так и НЧ. Причем полоса должна быть примерно от 80 до 500 Гц. Ниже 80 играет саб, выше СЧ.
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
Отправлено 20 February 2007 - 14:02
Спасибо за инфу.
Идея была такова: ВЧ и СЧ подключить к двум каналам, а НЧ к другим двум.
Я понимаю так, что если у усилителя есть Hi Pass и Low Pass, то вырезать частоту для НЧ - не проблема. Соответственно - для ВЧ и СЧ тоже.
C240 W203, 2001
300SE W140, 1993
автоматы
Отправлено 20 February 2007 - 14:30
Фильтры на всех ус-ях разные! Я просто не видел твой.
Фотку дай или ссылку -вид со стороны регулировок.
Отправлено 20 February 2007 - 14:48
Со стороны регулировок будет вот так:
http://www.oldmerin....php?pic_id=4845
C240 W203, 2001
300SE W140, 1993
автоматы
Отправлено 20 February 2007 - 15:10
Да уж!
Что могу сказать?
Полосовых фильтров тута нету.
Т.е. ВЧ+СЧ комбинация с кросовером подключается без проблем.через ФВЧ, а вот мидбасс можно обрезать только сверху, т.е. низ будет на него подаваться по полной программе.
Отправлено 20 February 2007 - 18:14
А какой диапазон частот оптимально подается на НЧ голову во фронтальной акустике? И участвуют ли НЧ динамики в построении сцены?
Может быть подключить НЧ головы в моно режиме и обрезать на усилителе снизу субсоником (10-40Hz), а снизу Low Pass(30-150Hz)?
или все-таки отдельный кроссовер на НЧ?
P.S.
Кроме них еще планируется два саба в задней полке.
C240 W203, 2001
300SE W140, 1993
автоматы
Отправлено 20 February 2007 - 18:26
Опятьже всё зависит от саба.
Если саб будет играть от 80 вниз, то на мидбасе надо соответственно резать сверху примерно на этойже частоте.
Порезать с двух сторон на этом усе нельзя. На нем фильтры включаются или Лоу или Хай и никак иначе.
Только если есть возможность с головы пару каналов реар обрезать по низу.
Или как вариант весь фронт через родные кросы на одну пару каналов, зарезав низ на 80-100 Гц, а вторую пару вкл. на реар.
Отправлено 20 February 2007 - 18:53
Я к чему спрашивал про моно НЧ. В схеме подключения уся написано, что-то типа - если по второй паре каналов подключается НЧ моно, то Low Pass выполняет функцию НЧ фильтра, а Hi Pass работает как субсоник.
http://www.oldmerin....php?pic_id=4847
К тому же на сабы уже куплен Hifonics ZX1000
C240 W203, 2001
300SE W140, 1993
автоматы
