Не нашел в машине такой штуки, заказал.
что теперь с ней делать, ума не приложу, погадаем по фото?
спасибо
Клемма "speed Transmitter"
Отправлено 27 May 2013 - 13:39
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 28 May 2013 - 10:58
Чего тут гадать? Разветвитель сигнала скорости автомобиля. Мама подключается к датчику Холла в спидометре, а к папам подключаются все потребители этого сигнала, такие как:
- мозги КЕ
- ЭБУ круиза
- дисплей нар. температуры
- магнитола
- что-то там еще...
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 28 May 2013 - 18:11
Серег, а от этой колодки, цепь получается передает сигнал на ногу в ЭБУ двигателя ( не помню какая), которая принимает импульс скорости с приборки, верно?Чего тут гадать? Разветвитель сигнала скорости автомобиля. Мама подключается к датчику Холла в спидометре, а к папам подключаются все потребители этого сигнала, такие как:
- мозги КЕ
- ЭБУ круиза
- магнитола
- что-то там еще...
Подкючение значение не имеет, на какую "папу" цеплять?
я на DRIVE2
Отправлено 30 May 2013 - 10:38
С любого штырька на 8-ю ногу 1-го разъема ЭБУ HFM. Это если у тебя заслонка управляется непосредственно от ЭБУ HFM.
Star Diagnosis
Отправлено 30 May 2013 - 11:54
а как это узнать, как она управляется?С любого штырька на 8-ю ногу 1-го разъема ЭБУ HFM. Это если у тебя заслонка управляется непосредственно от ЭБУ HFM.
на что смотреть?
я на DRIVE2
Отправлено 30 May 2013 - 11:59
Номер ЭБУ?
Star Diagnosis
Отправлено 30 May 2013 - 13:22
вот СерегНомер ЭБУ?
я на DRIVE2
Отправлено 30 May 2013 - 13:48
Да, этот ЭБУ сам управляет заслонкой. Так что - на 8-ю ногу 1-го разъема.
Star Diagnosis
Отправлено 30 May 2013 - 13:51
1-й разъем это тот, чья коса управляет двигателем, другими словами тот, где я ловил сигнал тахометра, верно?Да, этот ЭБУ сам управляет заслонкой. Так что - на 8-ю ногу 1-го разъема.
я на DRIVE2
Отправлено 30 May 2013 - 22:48
я на DRIVE2
Отправлено 31 May 2013 - 20:10
победил! отсечка ушла. Через эту клемму, имульс брал с тахометра.
я на DRIVE2
Отправлено 02 June 2013 - 03:09
как ты там импульс с тахометра взял?
я просто поставил датчик скорости на спидометр, с него сигнал на 8 ногу...но отсечка не ушла)
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
Отправлено 03 June 2013 - 08:58
Проясните пожалуйста! сигнал датчика скорости подавали на 8-ю ногу реле перегрузки, т.е. туда, куда должен приходить сигнал датчика скорости с абс? Пока тоже отсечку не победил.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 03 June 2013 - 09:22
Сообщение отредактировал poxers: 03 June 2013 - 09:23
я на DRIVE2
Yandex (1)
