моторы 2.0 и 2.3 W201
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   190er
190er
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 May 2013 - 17:30
В чем принципиальное отличие моторов 2.0 и 2.3 ?
Что нужно заменить еще при установке 2.3 вместо 2.0 ?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 May 2013 - 20:44
смотря к чему стремиться, например передние торомоза, аммо, думаю еще полвыхлопа, радиатор по ситуации
#3 ОФФЛАЙН   baklajan
baklajan
  • Cообщений: 655
    e28 528i '87
Отправлено 27 May 2013 - 20:49
желательно заменить редуктор
радиатор на 2.3 побольше
маховик другой,насколько помню
а так знакомый заменил, правда наоборот, с 2.3 на 2.0 и ничего не менял
e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас
#4 ОФФЛАЙН   190er
190er
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 May 2013 - 11:16
Я тоже слышал про то что ничего менять не нужно, поэтому и создал тему.
А вот на счет редуктора действительно сомнения есть...
#5 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 28 May 2013 - 12:46
Я менял недавно на S123 230ТЕ АКПП. 2.0 на 2.3. переставил двиг в сборе с впрыском. не менял ничего. В придачу с мотором отдали какие-то "мозги", не нашел куда их определить на своей машине))) просто один моторчик вынул, другой вставил, прикрутил коробку, трубки-провода и всё затарахтело как тут и было.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#6 ОФФЛАЙН   190er
190er
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 October 2013 - 15:00
Тупо махнули моторы - все работает)))
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 October 2013 - 15:03
