всем доброго времени суток!поменял салены и машина задралась вверх.в чем подвох подскажите???зарание спасибо.понятно
Сообщение отредактировал мища: 02 June 2013 - 22:57
Отправлено 27 May 2013 - 18:56
Отправлено 27 May 2013 - 19:05
Перед затяжкой саленов машину нагрузить на колеса(с ямы ослабь и снова затяни
Отправлено 27 May 2013 - 19:27
спасибо но не помогло.может больше народу надо нагрузить???Перед затяжкой саленов машину нагрузить на колеса(с ямы ослабь и снова затяни
Отправлено 27 May 2013 - 21:36
вероятно речь про 124? а пружиной попал в рычаге в выемку?
и еще, он задрался, но хотябы 5 метров проехал после этого?
Отправлено 28 May 2013 - 06:18
да все попало.и проехал много и перетягивал.сам удивляюсь,не первый раз меняю. такого не было.124dвероятно речь про 124? а пружиной попал в рычаге в выемку?
Отправлено 28 May 2013 - 22:43
пацы а может такое быть что предыдущий хозяин не захотел менять просевшие салены и воткнул проставки???????????????????7
Отправлено 29 May 2013 - 23:51
ну что не кто не ответит что ли?
Отправлено 30 May 2013 - 00:05
все может быть, ну как можно ответить на этот вопрос? вот у меня чтото стучить сзади, можешь подсказать что?
попробуй сход развал. потом, аммо оригианл? при закручивании аммо значал закрутил нижниии, а потом прижал к аммо ступицу и закрутил верхнюю?
и еще сеть момент, я так понимаю замена только спереди? может быть так, что это не перед задрася, а зад просевший, вопрос субьективной оценки.
Отправлено 30 May 2013 - 00:52
зад весь новый даже подрамниквсе может быть, ну как можно ответить на этот вопрос? вот у меня чтото стучить сзади, можешь подсказать что?
Отправлено 30 May 2013 - 20:28
ну что все против что ли???????
Отправлено 30 May 2013 - 21:55
А ты голову под крыло не пробовал нагнуть и посмотреть что за проставки стоят?Посмотреть по БАЛЛАМ какая пружина и какая проставка должна стоять с завода,и посмотреть на свою,так не бывает-поменял сайленты и машина "козлит" может все же накосячил где.ну что все против что ли???????
Отправлено 30 May 2013 - 21:59
я же объясняю-не чего не трогал кроме саленов,шаровых и саленов штанги стаба.при чем тут проставки??????????????????если все стояло нормально на старых саленахА ты голову под крыло не пробовал нагнуть и посмотреть что за проставки стоят?Посмотреть по БАЛЛАМ какая пружина и какая проставка должна стоять с завода,и посмотреть на свою,так не бывает-поменял сайленты и машина "козлит" может все же накосячил где.
Отправлено 30 May 2013 - 22:00
всю голову сломал.раньше токого гемора не было.два раза менял салены и все было оккА ты голову под крыло не пробовал нагнуть и посмотреть что за проставки стоят?Посмотреть по БАЛЛАМ какая пружина и какая проставка должна стоять с завода,и посмотреть на свою,так не бывает-поменял сайленты и машина "козлит" может все же накосячил где.
