что за "коробочка"?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 20 February 2007 - 11:48
Всем привет! Лучшего названия темы на ум не пришло...
http://www.oldmerin....php?pic_id=4842
http://www.oldmerin....php?pic_id=4843
На этой "коробочке" два свободных "пипсика", один выделен красным, а второй находится снизу.
вопрос 1
что за "коробочка"?
вопрос 2
должны ли быть эти "пипсики" свободными?
вопрос 3
куда от них должны идти шланги?
В книге я ничего не нашел по этому вопросу...
Заранее благодарен за помощь!
S124, 280 TE, 92 г, M104.942
АКПП 722504 03 806120
WIN WDB1240881F246925
LPI
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 20 February 2007 - 14:16
клапан вакуумный. обычно подключается туда две трубки и разъём.
стоял наверняка на какую-нить помпу продувки ката, и потом отключили. забей.
#3 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 20 February 2007 - 15:13
Ну тогда сразу напрашивается вопрос:"А зачем отключили?" и "забей" ни как не повлияет в дальнейшем на работу того, что с этой "коробочкой" связанно?
LPI
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 20 February 2007 - 15:57
отключили патамучта помпу воздушную убрали.
коробочка - КЛАПАН. ей ПОФИГУ.
#5 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 20 February 2007 - 16:00
Хорошо! Спасибо!
LPI
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 February 2007 - 16:48
Это клапан переключения режима S-E для АКПП
Вход на впускной коллектор
Выход на клапан АКПП, туда где тросик (правая часть АКПП)
Один пибдык свободный
Обычно к клапану подключен контакт из 3-х проводов.
Схема включения электрическая встречается в интернете, есть в книге по АКПП
Устанавливается клапан в разных местах:
- левая часть кузова над рулевым редуктором,
- левая сать кузова - где-нибудь на крыле (ланжероне)
- у Вас увидел слева ссзади двигателя.
#7 ОФФЛАЙН   JT
JT
  • Cообщений: 63
Отправлено 20 February 2007 - 17:15
Спасибо за информацию, немного проясняется, хотя пока все еще довольно смутно...
LPI
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 20 February 2007 - 17:51
Yura
ага. и стоит на моторе спереди. кончайте бредить. это клапан насоса продувки ката, и стоит спереди двигателя.
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 February 2007 - 10:51
Может я ошибся, просто аналогичный клапан у меня стоит где я указал и подключен к АКПП
Аналогичный клапан нашел на 124 (тоже АКПП S-E)
Других таких клапанов на 124 и 190 (86 г. выпуска) я не нашел, поэтому могу и ошибаться.
Клапан АКПП S-E можно легко определить по наличию пластиковой вакуумтрубки идущей от него на АКПП.
Продувка абсорбера у меня и у 124 сделана в виде воздушных диодов (грибочки пластиковые без электроподключения), а не электроклапаном.
Продувку ката никогда не видел вообще.
Извиняюсь
:oops: , но действительно клапан установлен спереди двигателя, а мне показалось что сзади и это внизу проглядывает коробка
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 February 2007 - 23:21
Yura
да. АНАЛОГИЧНЫЙ. их вааще много АНАЛОГИЧНЫХ.
про продувку АДСОРБЕРА речи никакой нет.
сказано про ПОМПУ ПРОДУВКИ КАТА. разница есть?
зади их тоже не ставили.
#11 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 22 February 2007 - 13:21
Просветите неграмотного, а зачем кат продувать?
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 22 February 2007 - 14:18
При запуске мотор работает на сильно обогащённой смеси. Чтобы катализатор от этого не огорчился, в выпускной коллектор вдувают воздух специальным насосом. Причём, эта опция присутствует не на всех моторах.
#13 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 22 February 2007 - 14:19
2теоретик
Спасибо, усе пунятно.
