Собрался купить ромашки 8jx16h2 et 36 на свой s124. Подскажите, без переделок и разного рода проставок нигде цеплять не будет?
Станут ли ромашки 8jx16h2 Et 36?
Отправлено 06 November 2013 - 10:13
s124 2,5turbo 1992г. 5-МКПП
Отправлено 06 November 2013 - 12:07
если резину поставить 205/55 r16 тогда встанет нормально
Отправлено 07 November 2013 - 16:24
Спасибо. В субботу поеду мерять. А волковские ромашки имеют вылет et 34 либо et 36?если резину поставить 205/55 r16 тогда встанет нормально
Отправлено 08 November 2013 - 06:36
волковские имеют Et 34Спасибо. В субботу поеду мерять. А волковские ромашки имеют вылет et 34 либо et 36?
Отправлено 08 November 2013 - 06:58
У меня летний комплект как раз судя по всему реплика "ромашек" (точных параметров не нашел). С 205/55 ничего не цепляет, но боковины колес располагаются уже на пределе разумного, в нижней половине заметно выступают за кузов. Без брызговиков моментально забрызгивает бочины и задний бампер, как и "клыки" переднего бампера.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 01 December 2013 - 19:39
А фотку ромашек на авто не могли бы загрузить? Дело в том, что диски я купил не меряя. Называются Intra 44119, made in Germany. Подкупило идеальное состояние и цена. Сегодня прикинул к ступице - зад нормалек, вроде, спереди закрались в душу сомнения...))) Уж слишком оно торчит наружу, по-моему. До амортизатора спереди около 1 см от кромки диска. Еще бы хотелось увидеть болт с размерами для этих дисков... Если не сложно, конечно...У меня летний комплект как раз судя по всему реплика "ромашек" (точных параметров не нашел). С 205/55 ничего не цепляет, но боковины колес располагаются уже на пределе разумного, в нижней половине заметно выступают за кузов. Без брызговиков моментально забрызгивает бочины и задний бампер, как и "клыки" переднего бампера.
Сообщение отредактировал Maksimachka: 01 December 2013 - 19:41
Отправлено 02 December 2013 - 19:35
Вроде бы ничего так. А есть фотки сзади и спереди машины? Посмотреть бы, насколько диски выступают в арках наружу. И если можно фотку болта под эти диски с линейкой рядом. Спасибо большое.приветствую,вот волковские ромахи,ничего нигде не цепляет,резина здесь на 225,на счёт бортов да!грязнят и не хило.перед так задрат только что после бортировки.
Отправлено 02 December 2013 - 19:58
Завтра поищу, были где-то на другом компе. Фото болтов нет, но и толку от них не будет - диски - реплика, и болты тоже по ходу неоригинальные.
Отправлено 02 December 2013 - 20:11
Собсно вот, тема сисе т.е. волчковых колес раскрыта полностью ![]()
Отправлено 02 December 2013 - 21:36
спасибо за ссылку, не видел раньше, хотя в поиск много раз ходил. В общем нужно искать болты и пробовать ставить с резиной на машину...Собсно вот, тема сисе т.е. волчковых колес раскрыта полностью
Отправлено 02 December 2013 - 21:49
Да встать то они встанут без проблем, но таки нужно брызговики внедрять. Без них бортам от передних колес достается грязи от души.
Отправлено 03 December 2013 - 05:25
вот фото,с переди к сожалению фото нет,болт если нужно на днях сфотаю.Вроде бы ничего так. А есть фотки сзади и спереди машины? Посмотреть бы, насколько диски выступают в арках наружу. И если можно фотку болта под эти диски с линейкой рядом. Спасибо большое.
Отправлено 03 December 2013 - 08:40
Спасибо. Обнадежили. Брызговиков не боюсь и ставить буду. По моим прикидкам длина рабочей части болта (длина шпильки) должна быть около 50-52 мм. длина головки болта около 40мм. Т.е. сам болт с полусферой около 98-100 мм.Болт хотелось бы увидеть с линейкой рядом. Если не затруднит...вот фото,с переди к сожалению фото нет,болт если нужно на днях сфотаю.
Сообщение отредактировал Maksimachka: 03 December 2013 - 08:44
Отправлено 08 December 2013 - 13:35
вот пожалуйстаСпасибо. Обнадежили. Брызговиков не боюсь и ставить буду. По моим прикидкам длина рабочей части болта (длина шпильки) должна быть около 50-52 мм. длина головки болта около 40мм. Т.е. сам болт с полусферой около 98-100 мм.Болт хотелось бы увидеть с линейкой рядом. Если не затруднит...
Отправлено 08 December 2013 - 22:09
спасибо, будем искать...вот пожалуйста
Отправлено 09 December 2013 - 09:17
Спасибо, будем искать.вот пожалуйста
