замена редуктора 3.07 на 3.27
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 28 May 2013 - 16:08
доброго времени суток!
авто: w124 3.0КЕ АКП
стоит редуктор 3.07 с АСД (от 40 до 80 слышен гул)
найти с таким передаточным большая проблема, решил купить 3.06 с АСД, но при установке столкнулся с проблемой: нужен кардан и хвостовик от коробки к этому редуктору, а это дополнительные $
на днях нашёл редуктор 3.27 с АСД в полном идеале, по размерам 1:1 как мой 3.07
вопрос: какая разбежка в скорости будет при установке 3.27 вместо 3.07?
спасибо!
Сообщение отредактировал wolf wagner: 28 May 2013 - 16:10
W124 M103
#2 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 28 May 2013 - 18:40
спасибо!
Разгоняться будешь быстрее, но максималка соответственно уйдет вниз. ну и бонусы в виде некорректных переключений, перерасход топлива, некорректная работа ABS и прочее. Лучше продолжить искать родной.
W124-E320 SportLine был
W124-E36 был
W140-S420L на выходные
Camry 2011 на работу ездить
#3 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 28 May 2013 - 21:20
Всё нормально будет. А если вместо 205-55-16 поставить 205-60-16 или с 205-60-15 на 205-65-15 разницы почти не заметно. Я так же ездил на 2.2 А
#4 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 28 May 2013 - 21:45
Разница ничтожная, переключения будут корректные, расход топлива скорей уменьшится чем увеличится...И как же, скажите мне любезный, передаточное число редуктора влияет на работу АБС? очень интересно...
ТС можешь ваще не париться и ставить 3,27, тока фланцы приводов сравни, могут быть и 100мм и 110мм. И тут не беда...Они взаимозаменяемы :biggrin:
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#5 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 29 May 2013 - 06:55
Да легко, датчик в 124 на редукторе по сути не датчик АБС, а датчик скорости. Информацию, если мне не изменяет память, он получает с зубцов главной пары и так как передаточное число меняется, будет сдвиг по скорости включения/отключения АБС. Это впринципе терпимо и во-первых. Во-вторых (не знаю насколько сие применимо к годам выпуска автомобиля автора) гениальная немецкая изобретательность заставила электронику сравнивать скорости от датчика скорости в редукторе и от датчика скорости в коробке. Они естественно не будут теперь совпадать, старые коробки будут либо тянуть либо укорачивать переключения, а например коробка 722.5 вообще вставала в аварийный режим при замене числа 3.69 даже на число 3.62.
Вкратце основная мысль такова - редуктор с отличающейся главной парой взять можно, но желательно обговорить с продавцом возможность возврата. Ставить и сравнивать всё, показания спидометра, переключения коробки, момент срабатывания АБС. Сдвиг скорости включения АБС может по зиме вылезти в аварию.
W124-E36 был
#6 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 29 May 2013 - 09:15
Что разгоняться будет быстрее, но максималка соответственно уйдет вниз - это понятно, хочется услышать цифру
в 722.3 и 722.4 на сколько я знаю аварий по электрике быть не может, а в 5 серии тоже слышал неоднократно про аварию при установке иного передаточного
W124 M103
#7 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
это тоже маловероятно
при замене 3.07 на 2.87 такого точно не наблюдалось
Сообщение отредактировал wolf wagner: 29 May 2013 - 09:23
W124 M103
#8 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 20 June 2013 - 09:11
итог такой:
поставил 3.29 (ставился на универсал 4matic до 89г в паре с 4АКПП) вместо родного 3.07
разница по скорости:
обороты двигателя в обоих случаях примерно 2750об/мин;
с 3.07: показания спидометра - 100км/ч; реальная 102км/ч;
с 3.29: показания спидометра - 100км/ч; реальная 100,9км/ч;
разница в крутящем моменте:
что-то есть, но возможно и скорее всего самовнушение
максимальная скорость не замерялась
Сообщение отредактировал wolf wagner: 20 June 2013 - 09:15
W124 M103
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 June 2013 - 14:30
итог такой:
Да у тебя спидометр явно не родной стоит.
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 20 June 2013 - 18:26
Плюсану, ибо реальные показатели скорости всегда меньше приборных.
#11 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 20 June 2013 - 22:22
Абсолютно верно! У меня такая же фигня была .Попеременял всё,вклюсая насос АБС.И только потом выяснил,что редуктор стоит не родной
Сообщение отредактировал SHISHA: 20 June 2013 - 22:23
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#12 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 02 July 2013 - 14:07
родной или нет это не важно, да и незнаю я на сегодняшний день как это в точности узнать - снимал с такойже машины
показатели занижены скорее всего из-за того. что всю приборку я разбирал и не раз (она с trip-c) и устанавливал я стрелку на место (в данном случае спидометра) по показаниям с другой, рядом едущей, машины
перекручивать его не вижу смысла, т.к. мне больше по душе знать реальную скорость, а не скорость с погрешностью, установленной с завода
+ мои показатели подтвердили в ГАИ, прислав письмо с фото с трассы М1 :biggrin:
при вспышке на спидометре чуть больше 110км/ч, в письме 112км/ч - теперь точно знаю что погрешность спидометра минимальная
а по теме: заменой редуктра доволен и удивлён
передаточное число поменялось на 22 единицы, а по факту всё осталось по старому
по работе абс и с асд никаких изменений на практике нет 99%, дам 100% или уберу свои нынешние 99% после эксплуатации зимой
всем удачи и зелёного света на дороге!
Сообщение отредактировал wolf wagner: 02 July 2013 - 14:09
W124 M103
