Писк моторчика печки
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   serg_swamp
serg_swamp
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 February 2007 - 12:19
Недавно появился писк в моторчике отопителя. Разобрал, смазал селиконовой смазкой. Писк пропал на 2 дня и сейчас опять появился.
Что посоветуете?
W202, C280, АКПП, 1995 г.
#2 ОФФЛАЙН   300D
300D
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 February 2007 - 12:33
Такая же беда с этим моторчиком, достал уже.
Но у меня не сразу пищать начинает, а после прогрева.
W124 300D, 1990 г.в., 4АКПП, кондей, кожа-рожа....продажа остатков...
#3 ОФФЛАЙН   serg_swamp
serg_swamp
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 February 2007 - 12:42
У меня тоже после прогрева. Когда холодный молчит.
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 20 February 2007 - 12:46
А моторчики то у вас случайно не совдеповские стоят?
А то мпногие мастера ставят там от волг, газелей, Тазов. )))
У меня было два мерседеса 190е 87г и сейчсас 124 88г никогда токой проблемы не было, а морозы унас под 30 стоят.
Мне кажется если запищал , то только на новый надо менять.
Удачи!!
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   serg_swamp
serg_swamp
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 February 2007 - 12:53
У меня стоит бошевский. Я когда смазывал видел.
#6 ОФФЛАЙН   W_DB126
W_DB126
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 February 2007 - 12:56
Мотор печки начинает пищать, когда начинает прокручиваться сам подшипник в обойме, поэтому смазка помогает не на долго.
Для полного щастья надо разбирать мотор разбирать и промывать подшипники, менять фетровую набивку.
Некомпитентность-худшее из плохого!
(Некомпетентность - несоответствие уровня знаний, умений, навыков и других качеств.. .)
#7 ОФФЛАЙН   serg_swamp
serg_swamp
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 February 2007 - 13:01
Этим кто ни будь занимается или проще новый купить?
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 20 February 2007 - 14:24
новый купить. причём желательно в сборе с крыльчаткой.
ибо если переставлять её на другой - надо балансировать. без балансировки он умрёт раньше времени.
#9 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 20 February 2007 - 14:54
У меня авто без кондея если правильно все понял то в моторчике печки подшипников не наблюдал там стоят втулки гул и писк появляется тогда когда одна из втулок выработалась проще заменить моторчик чем ремонтировать
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#10 ОФФЛАЙН   Ferdinand
Ferdinand
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 February 2007 - 21:47
И у меня "мерзавец", гудит. На слабых оборотах еле слышно, а когда побольше делаешь гудит "мерзавец". Неужели менять моторчик? Замена этого "мерзавца" - это вообще сложная процедура или нет, сколько времени занимает? Или лучше на станцию обратиться?
W202 С180Т (111.920 5 мкпп) 1999г.в.
#11 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 February 2007 - 14:09
Моторчик печки б.у. стоит 300 р. По-моему, чем с ним возиться, лучше купить и поменять.
#12 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 February 2007 - 14:28
мастер
это где такие цены??? :shock:
300E для спокойной езды
#13 ОФФЛАЙН   serg_swamp
serg_swamp
  • Cообщений: 45
Отправлено 21 February 2007 - 14:44
Тут http://oldmerin.club...p=140527#140527 за 3000 р. предлагают :).
#14 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 21 February 2007 - 16:31
моторчег стоит 1500 до 2000 р в сезон. вот здесь можно посмотреть как их чинют... все нормально реанимируеться. :wink:
http://www.w201club....opic.php?t=1008
http://www.w201club....opic.php?t=1030
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
