М-110 Давление масла
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   olegus
olegus
  • Cообщений: 19
    w123 w126
Отправлено 28 May 2013 - 19:52
Хотел узнать на 110 какое давление масла должно быть. У меня на горячею 85-90гр на 700-800 об\м. 0,3-0,5кг. при 1700-1800об\м 3кг показывает, Такое было как купил, Движок делал (хотя особых проблем не было, можно было ещё кататся) вкладыши, кольца, распред шлифовал и втулки поставил, думал подымется а фиг, как было так и осталось. даже насос масленый менял и без толку. на машине сам проехал 140 000 км. пробег по спидометру 420 000км(а там кто знает сколько раз перекручивали) какое давление у вас на М-110, масло ESSO 15W40
Сообщение отредактировал olegus: 28 May 2013 - 19:53
126. 110акпп 80г./124 103мкпп 91г.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 May 2013 - 20:00
На горячую 1-1,2 кг. На оборотах от 1000 3кг и выше.
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 28 May 2013 - 20:57
на горячую 0.5 - 1 масло Motul 10w40...обороты падают до 5000 и если начать вращать руль на месте она глохнет )))) датчик давления менял...масло и фильтр свежие...мотор не так давно по пробегу капиталился... :redface:
#4 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 28 May 2013 - 21:20
У меня на когда полностью прогреется на 700 оборотах 1-1.2 показывает, на 1900-3кг. Недавно выкружил 4 б/у насоса задаром, думал мож че собрать получится, вобщем проблема у всех одна и та же- латунные втулки и от этого износ корпуса, выбрал один самый живой корпус, хочу отнести токарю чтоб втулки новые воткнул и валы шлифанул. Шестерни тоже надо подправить и снять по пол миллиметра с корпуса и крышки насоса, посмотрим че получится.
w126 m110 механика 1985г.
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 01 June 2013 - 01:58
У меня на действующем макете 110го на 700об 0,5атм, при 2500- 3атм. Нормальных зазоров, которые допустимы по инструкции- в нем нет и в помине, все в разы больше.
Разбирается W201 2.6
